denis004 2 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Всем здравствуйте! Есть audi a4 b5 1.8 at 2000 год не турбо! Была замена эбу. Эбу поставили в механики соответсвенно висит ошибка "неверно кодирован блок управления" при попытки сменить кодировку васей не чего не происходит как была кодировка с механикой так и остается! Как можно поправить кодировку? Или только в прошивки править? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 номера эбу есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 25 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Который стоит есть который был нет и найти не рельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 VIN машины покажи и номер блока который поставили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 26 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 WAUZZZ8DZTA256850 Эбу 8d0 907 557 C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 717 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 4 часа назад, denis004 сказал: WAUZZZ8DZTA256850 Эбу 8d0 907 557 C Забегая наперед, там стоит, если не ошибаюсь, 27f010 plcc32. Ее придется прошивать или менять на прошиваемую. Есть чем ? Кстати. если была замена эбу, может память с родного передуть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Машина 1996 года выпуска ,а не 2000 . Блоки управления были двух вариантов ,как выше уже сказали жёстко зашитый под комплектацию и с возможностью кодирования . Кодировку надеюсь правильную вбиваете 04031 ? denis004 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 26 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Кодировку вбиваю так как пишет вася. ( всплывающие окно при кодировании) Только что, dierus сказал: Забегая наперед, там стоит, если не ошибаюсь, 27f010 plcc32. Ее придется прошивать или менять на прошиваемую. Есть чем ? Кстати. если была замена эбу, может память с родного передуть ? Родной блок найти не предоставляяется возможным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Я понятия не имею как там пишет какой то ВАСЯ . Есть заводская таблица кодирования ,согласно которой кодируется блок управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 1 час назад, denis004 сказал: Кодировку вбиваю так как пишет вася. ( всплывающие окно при кодировании) Родной блок найти не предоставляяется возможным А где тот который стоял на данном авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 26 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Неизвестно! Хозяин авто тоже не знает говорит такую купил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Поменять кодировку самое простое..., и если кодировку не изменить, то этот эбу ,скорее всего, создан для одной комплектации. В данном случае есть два пути: поменять прошивку на другую(под свою комплектацию, но тут есть свои нюансы совместимости) или купить другой эбу(опять же, под свою комплектацию). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 28 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Спасибо masterok кодировка которую он написал влетела без проблем! Получается всплывающие окна в васи не совсем верно подсказывают! Кодировка 04031 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
