Spy 0 Опубликовано 26 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 17 минут назад, shundrov сказал: Все, что угодно. Окислы, микротрещины, метализированные отверстия, кварц... Это для начала Вы узнали, этот пульт вообще подходит к этому авто? Чужие пульты авто видит? Микротрещины были, пропаял результата не дало, смотрел под электронным микроскопом. Да пульт с такой же Ауди увидела, поэтому и сделал вывод что пульта хана. Потому, что на другой Ауди эти пульты в 21 группе тоже не распознаются. Машина пока уехала, сказал искать пульты с буквой Q на конце, либо новые либо б.у Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 1 час назад, Spy сказал: сделал вывод что пульта хана не обязательно, может просто не тот Как проверить генерацию 433МГц без инструмента писали выше. Еще можно осликом посмотреть сигналы с микроконтроллера ключа, там частота не высокая. Если в ключе есть кварц на те самые 433МГц, на нем и смотрите модуляцию. Несущую 433 увидеть надо ООчень крутой ослик, а модуляцию с микроконтроллера можно посмотреть хоть звуковым пробником. 1 час назад, Spy сказал: искать пульты с буквой Q По ВИНу пробили, или опять доверились надписям на корпусе? ЗЫ: Если уж занимаетесь ключами, купите себе хотя-бы такую приблуду: тыц Spy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spy 0 Опубликовано 26 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 За прибор спасибо, ослик есть мотодок3 да я не что бы занимаюсь, так то делаю все что приезжает город не большой такие случаи редкие.Начинаю углубленно заниматся тока когда такие случаи приезжают ну и познаю естесно. Не, пробил товарищ из магазина да и инфу изучил про эти ключи. Вроде как с буквой K на конце часто умирали пду. Мол с буквой Q новая ревизия. Приборчик приобрету и клиент думаю потом плату оставит по просьбе на опыты, в любом случае спасибо. Отпишусь как ключи найдёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Столкнулся с такой же проблемой. Ключ был один ориг. Все работало. Прописал по иммо второй ключ (ориг) , после начал писать радио Вася через 46 блок ( комфорт). Менял ячейки- ключ ни в какую не ложится. В режиме измерений все норм- s работает, при нажатии обоих пультов меняются байты ( то есть он видит пульты). Отпустил до след раз. Через час звонит - не работает родной пульт уже... Походу я его снёс. Пробовал разные варианты с дверью водителя - без результата... Смущает что при записи ключа не вылазит ошибка о неправильном програмировании .Как добавить ключ ?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 Совсем никто не вкурсе)? Как на этом старом ведре ключ по радио привязать🙄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 56 минут назад, Carmaster UA сказал: Совсем никто не вкурсе)? Как на этом старом ведре ключ по радио привязать🙄 Попробуй васей когда програмируешь радиоканал сначала указать количество ключей 0>тест>сохранить, и в этот момент учи 2 ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 48 минут назад, gluk5 сказал: Попробуй васей когда програмируешь радиоканал сначала указать количество ключей 0>тест>сохранить, и в этот момент учи 2 ключа Пробовал... Пробовал в 00 все снести и по новому писать. Пробовал все ячейки по очереди. Менял даже место дислокации авто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 16 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 В 11.06.2021 в 21:42, Carmaster UA сказал: Столкнулся с такой же проблемой. Ключ был один ориг. Все работало. Прописал по иммо второй ключ (ориг) , после начал писать радио Вася через 46 блок ( комфорт). Менял ячейки- ключ ни в какую не ложится. В режиме измерений все норм- s работает, при нажатии обоих пультов меняются байты ( то есть он видит пульты). Отпустил до след раз. Через час звонит - не работает родной пульт уже... Походу я его снёс. Пробовал разные варианты с дверью водителя - без результата... Смущает что при записи ключа не вылазит ошибка о неправильном програмировании .Как добавить ключ ?!? Разобрался. Нужно просто после вкл адаптации, сделать паузу в несколько секунд, потом нажать тест, опять пауза, и потом нажимать на брелке кнопку любую. Второй ключ также, не выходя с адаптации, но выбрать другую ячейку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 22 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2022 Добрый день тоже проблема с пултьом толька на Ауди А4 Б6. 46 блоке сделал 00 потом синхрон. 1 после теста ключ опознан но не работает ( вот такая ошибка иногда 01559 - Водительская дверь 57-10 - Сбой в электрической цепи - Не постоянный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 23 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 дело в том что в измерениях нажимаю пульт видит но тишина ( двери закрываются механический с ключа 8E0 959 433 AE код 06720 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 23 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 Тож было пару раз, что пду непривезать к авто. Замена брелка на рабочий решила все проблемы. А так там вроде выходит из строя чип радиоканала, решается заменой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 23 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 38 минут назад, ubestridelig сказал: Тож было пару раз, что пду непривезать к авто. Замена брелка на рабочий решила все проблемы. А так там вроде выходит из строя чип радиоканала, решается заменой. блогадарю попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 23 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 9 часов назад, ubestridelig сказал: Тож было пару раз, что пду непривезать к авто. Замена брелка на рабочий решила все проблемы. А так там вроде выходит из строя чип радиоканала, решается заменой. блогадарю попробую брелок в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
