gluharenko 903 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 У кого есть возможность электросхему и назначение выводов на блок PSF1 партнер кажись 2006г лукас VF3GBWJYB9613147_8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 264 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 А что именно надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 903 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Подкапотный блок предохранителей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 264 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 PSF модуль "раздает" питание практически на всю машину. В родной документации все схемы предоставлены поблочно, нет варианта где PSF и все вокруг него. На какой модуль питание от PSF интересует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 903 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 2 часа назад, Citrin сказал: PSF модуль "раздает" питание практически на всю машину. В родной документации все схемы предоставлены поблочно, нет варианта где PSF и все вокруг него. На какой модуль питание от PSF интересует? на моторный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 764 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 16 часов назад, gluharenko сказал: У кого есть возможность электросхему и назначение выводов на блок PSF1 PSF.pdf Впрыск.pdf zkf и gluharenko 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 903 Опубликовано 25 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 4 часа назад, Dimа сказал: PSF.pdf 372 \u043a\u0411 · 5 загрузок Впрыск.pdf 972 \u043a\u0411 · 5 загрузок Дима в точку! Но надо еще распиновка фишки 48v nr моторника лукас. Нужно либо номера пинов что обозночают либо назначение подписаных проводов например провод 9000 и 9001 кто из них кан аш и кан лов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 764 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 56 минут назад, gluharenko сказал: кто из них кан аш и кан лов 9000 - CAN-H 9001 - CAN-L gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 903 Опубликовано 25 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 У нас на этой фишке 10 проводов минус 2 кан шина минус 1 клайн еще 3шт это вентелятор и еще 2шт это масса остался провод который идет в блок псф на предохранитель 4 что это за провод и один провод которвй идет вместе с каншинами на блок 70 - что это за провод и что это вообще за блок 70? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 764 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 49 минут назад, gluharenko сказал: что это вообще за блок 70? Это ESP. Can идёт транзитом через него 49 минут назад, gluharenko сказал: что это за провод и один провод которвй идет вместе с каншинами на блок 70 Ты о 6738 ? Это сигнал скорости 49 минут назад, gluharenko сказал: остался провод который идет в блок псф на предохранитель 4 что это за провод gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 903 Опубликовано 25 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Мерси. Остался провод см15 тот что на ф4 идет 12й кортакт 16vve А еще блок 15-- назначеоие проводов 1550, 1540, 1599 раз уж допиливать то все по феншую. Еще бы такую схемку подобрать но на пежо 307 с мотором dw10td впрыск бош и с блоком псф... а то чеь автодата и бош еситроник коряво дают.... А еще блок 15-- назначеоие проводов 1550, 1540, 1599 раз уж допиливать то все по феншую. Еще бы такую схемку подобрать но на пежо 307 с мотором dw10td впрыск бош и с блоком псф... а то чеь автодата и бош еситроник коряво дают.... Под вот такой моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 764 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Тебе срочно? Нет уже компа под рукой 15 минут назад, gluharenko сказал: Еще бы такую схемку подобрать но на пежо 307 с мотором dw10td А что там с Vin? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 903 Опубликовано 25 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Не сильно срочно. Вин не правильный. в моторнике может быть вин? Буду разбирать флеш и еепром читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 764 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Это ты dw10td в Partner свапнул? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 903 Опубликовано 25 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 2 часа назад, Dimа сказал: Это ты dw10td в Partner свапнул? да мотор с пижика 206го, моторник и проводку кинул с 307пижика вот под этот вин VF33HRHSB83344051 надо такую же схему по псф и впрыску Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 764 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 14 часов назад, gluharenko сказал: Остался провод см15 тот что на ф4 идет 12й кортакт 16vve Это +12в идет с замка зажигания через F4 на блок управления и на концевик тормаза CM15C идёт на катушку реле включения вентилятора охлаждения 14 часов назад, gluharenko сказал: А еще блок 15-- назначеоие проводов 1550, 1540, 1599 раз уж допиливать то все по феншую. Охлаждение.pdf gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 903 Опубликовано 26 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 1 час назад, Dimа сказал: Это +12в идет с замка зажигания через F4 на блок управления и на концевик тормаза CM15C идёт на катушку реле включения вентилятора охлаждения Охлаждение.pdf 620 \u043a\u0411 · 0 загрузок Дима большое спасибо. И еще так же повторить на 307е VF33HRHSB83344051 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 764 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 1 минуту назад, gluharenko сказал: И еще так же повторить на 307е VF33HRHSB83344051 Глянь в клубе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
