Kent-cerg 38 Опубликовано 25 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Пин известен из родного эбу, на нем машина ездит худо бедно с ошибками по дроселю и кан ещё висит ошибка. Родной блок на котором авто ездило JCAE J34P, донора нашли от пежо только 206 по информации продовца 2006г Valeo J34P. H.W. ОДИНАКОВЫЙ У БЛОКОВ. В 24.12.2019 в 18:17, Citrin сказал: Ну перекиньте епром в блок от родного и проверьте. Проверка стоит 100$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 12 часов назад, Kent-cerg сказал: машина ездит худо бедно с ошибками по дроселю ну тогда чините блок двигателя. За дроссель отвечает TLE7209, расположен этот елемент в середине платы, но скорее всего сгнили дорожки под резиной на плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 38 Опубликовано 26 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Родной блок уже пахананы и перепаханый другими мастерами! Можно так ченить, что и совсем ездить перестанет 😁 Ещё просаакивают блоки на разборе valeo J34.1 от ситроенов. Может таким можно заменить. Ошибся проскакивает от с3 блоки valeo v34.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 valeo 34.1 работает с bsi2004. На дорестовые авто подходить не должен. дорест/рест можно отличить по панели приборов. дорест с маленьким окошком, рест - с большим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 V34.1 работать не будет 200 процентов, разве что только на холостых )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 38 Опубликовано 26 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Блок донора на диагностику вышел как пежо 206+.Судя по данным продавец обманул по поводу 2006г В родном блоке такая инфа Оба блока дигностируются с К линией. Каки шансы пристроить блока с донора от авто 2009г? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 рекомендую внимательно посмотреть на оба блока, найти номера 9651696680 на каждом из блоков, удостовериться что они совпадают, скопировать EEPROM из оригинала в донор и перестать морочить людЯм голову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 че гадать.....у клиента выбора нет!!! на его вешай если не получится....предварительно согласовать..... По делу HW идентичные....в теории и по железу одинаковые....а вот софт придется поменять . согласовывай с клиентом ...мол нужно смотреть вскрывать.....если все одинаковое судя по HW/ клонируй....софт в st думаю в двух блоках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Для начала перенести только EEprom, и проверить запуск Одинаковый хардвер не означает "одинаковое все" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 38 Опубликовано 27 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Принял все варианты, буду пробывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 38 Опубликовано 3 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Отписывсь. Блок с донора уже вскрывался как окозалось делали манипуляции с епромом и отломали ногу у соседней деталки. Пересадили епром и соседню детальку,машина поехала. Всем болшое спасибо за терпеливость и подсаазки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Ну вот и хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
