Rantrave 1 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Приветствую уважаемые коллеги.Существкует следующая проблема,Инфинити qx56 напрочь отказывается заводиться и висит ошибка u1001,то есть проблема обмена по Кан шине. При проверке напруги на шине 2,6 вольта то есть Кан Лоу,и напряжение не поднимается. Пробовали вообще Кан воздушку вешать,та же проблема. Сейчас вскрыл блок и проверил все стабилитроны в силовой части,вроде бы исправные. У кого есть распиновка для теста на столе был бы крайне признателен,либо кто с таким сталкивался подскажите пожалуйста где искать,или поделитесь схемой данного ЭБУ. kliosi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 48 минут назад, Rantrave сказал: Пробовали вообще Кан воздушку вешать,та же проблема. а куда пробовали вешать? отстаньте от блока, пока не сломали. какие блоки выходят на диагнозу? ошибку эту с какого блока считали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rantrave 1 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Блок комфорта выходит на диагностику. По Кан шине сопротивление 250 ом. Ошибка u1001 выходит с эбу Есть мысль что где то плохой корпус и рассогласование Кан шины. Есть мысль что где то плохой корпус и рассогласование Кан шины.И ещё хочу добавить что машина стояла полгода в гараже с подключенным аккумулятором. То есть Акум на ней потихоньку разрядился,а после просто не завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rantrave 1 Опубликовано 27 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Есть мысль что где то плохой корпус и рассогласование Кан шины.И ещё хочу добавить что машина стояла полгода в гараже с подключенным аккумулятором. То есть Акум на ней потихоньку разрядился,а после просто не завелас Уважаемые коллеги у кого нибудь есть схема на этот ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 721 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 43 минуты назад, Rantrave сказал: у кого нибудь есть схема на этот ЭБУ? С этими авто нужно начинать с VIN, кода мотора и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P666 0 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 В 27.12.2019 в 15:38, dierus сказал: С этими авто нужно начинать с VIN, кода мотора и т.д. по идее 2005-2007 год, 56 VK и 4х2? дорестайл, ответа давно уже нет. QX Titan Armada. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
