Opel Vivaro 2007 G9U
MaXXX9
Клиент купил авто с горящей ошибкой (кардиограмма) на панели. По диагностике были ошибки по лямбде, МАФу и форсунке. а также  DF107/P062F-C - ошибка ЭБУ. Все стерлись кроме ЭБУ.  Мозги стоят от Рено Мастер  0 281 013 363.  Надо ли их менять? VIN авто W0LJ7CJA68V612244. Ошибку Df107 попробую победить Лаунчем. Клип сломан.
По диагностике нет параметров наддува. Так и должно быть?
БДМ прилагаю
386226.rar
W0Lxxxxxxxxxxxxxx это ВИН марки Opel.
Думаю просто перелили фулл...
В ЭБУ вин какой!?
15 минут назад, MaXXX9 сказал:
БДМ прилагаю
386226.rar 521 \u043a\u0411 · 0 загрузок
думаю не победишь...лаунч хорошая цацка....но надо клип
11 минут назад, Renault Electronic сказал:
В ЭБУ вин какой!?
так єто ж типа Опель....Опель Виваро  😂
1 минуту назад, vectra20 сказал:
:beer2: Их есть у меня.
17 минут назад, Renault Electronic сказал:
В ЭБУ вин какой!?
Не нахожу
25 минут назад, vectra20 сказал:
Вова, все правильно.
Опель Виваро, ЭБУ от мастера... Перелили фулл, как вариант... Поэтому и спросил в моторнике какой вин.
18 минут назад, MaXXX9 сказал:
Не нахожу
Ищи VF...
Если. W0L не находит.
3 минуты назад, Renault Electronic сказал:
Ищи VF...
VF вроде у пежо.
По номеру Bosch, ещё и Ниссан может быть...
Примастер.
Только что, calibra43 сказал:
VF вроде у пежо.
У Рено тоже.
1 минуту назад, Renault Electronic сказал:
Примастер.
У Рено тоже.
Буду знать.спасибо
7 минут назад, calibra43 сказал:
Буду знать.спасибо
Если не ошибаюсь, в Рено VF1 , в Пежо VF3.
1 час назад, MaXXX9 сказал:
Перечитал ещё раз. Вы спросили, почему нельзя лаунчем...?
Вас не смущает ошибка по лямбде в EDC16c36?
А в чём проблема с лимбазолом? В EDC16c36 есть шестипроводной датчик кислорода. Снимали фишки все подряд, вот и появилась кака по лямбде.
18 часов назад, vectra20 сказал:
Лаунч справился. Но далеко не с первого раза. Пробовал и Рено Мастер 2 и 3, Трафик2 и фаза2. Также лаунч снес кодировки форсунок, которые восстановил кессом. Ошибка погасла. Но машина на свои 146лс не едет. Кто может по Вину сказать сколько лошадей должно быть?
И МАП есть в этом моторе или нет. Визуально не видно.
Там не МАП. Там датчик давления турбины. В нижних патрубках смотри. И вообще. Есть параметры в сканере. Если есть параметр давления, он изменяется, на глухе равен атмосферному, после заводки и при прогазовке меняется. Ну так и ищи датчик. А тотально, работаешь с Опелем, скачай и установи соответствующую программу. Иначе напрягаешь искать людей то, что легко и непринуждённо можешь найти сам. И быстрее при этом, нежели ждать, пока ктонить поищет и в ветке ответит
А MAP и датчик давления турбины это не одно и тоже. Параметр в сканере показывает 200 мбар ВСЕГДА. Ошибок нет. Не было ямы что посмотреть снизу. Опель скрещен с Рено. Какую прогу посоветуете???
Смотрите возле интеркулера.
Если есть, то будет там.
этот Опель имеет отношение к Опеля - как я, к папе Римскому
там от апьола только лейба
ЭТО РЕНО
по сему кан-клип и диаложис с Визу
кан-клип = сканер
диаложис =сервисная программа
Визу=электросхемы
  • MaXXX9 закрыл тема
