MaXXX9 72 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Клиент купил авто с горящей ошибкой (кардиограмма) на панели. По диагностике были ошибки по лямбде, МАФу и форсунке. а также DF107/P062F-C - ошибка ЭБУ. Все стерлись кроме ЭБУ. Мозги стоят от Рено Мастер 0 281 013 363. Надо ли их менять? VIN авто W0LJ7CJA68V612244. Ошибку Df107 попробую победить Лаунчем. Клип сломан. По диагностике нет параметров наддува. Так и должно быть? БДМ прилагаю 386226.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 W0Lxxxxxxxxxxxxxx это ВИН марки Opel. Думаю просто перелили фулл... В ЭБУ вин какой!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 15 минут назад, MaXXX9 сказал: Клиент купил авто с горящей ошибкой (кардиограмма) на панели. По диагностике были ошибки по лямбде, МАФу и форсунке. а также DF107/P062F-C - ошибка ЭБУ. Все стерлись кроме ЭБУ. Мозги стоят от Рено Мастер 0 281 013 363. Надо ли их менять? VIN авто W0LJ7CJA68V612244. Ошибку Df107 попробую победить Лаунчем. Клип сломан. По диагностике нет параметров наддува. Так и должно быть? БДМ прилагаю 386226.rar 521 \u043a\u0411 · 0 загрузок думаю не победишь...лаунч хорошая цацка....но надо клип 11 минут назад, Renault Electronic сказал: W0Lxxxxxxxxxxxxxx это ВИН марки Opel. Думаю просто перелили фулл... В ЭБУ вин какой!? так єто ж типа Опель....Опель Виваро 😂 AvtoDym и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 1 минуту назад, vectra20 сказал: думаю не победишь...лаунч хорошая цацка....но надо клип Их есть у меня. vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 17 минут назад, Renault Electronic сказал: В ЭБУ вин какой!? Не нахожу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 25 минут назад, vectra20 сказал: так єто ж типа Опель....Опель Виваро 😂 Вова, все правильно. Опель Виваро, ЭБУ от мастера... Перелили фулл, как вариант... Поэтому и спросил в моторнике какой вин. 18 минут назад, MaXXX9 сказал: Не нахожу Ищи VF... Если. W0L не находит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 3 минуты назад, Renault Electronic сказал: Вова, все правильно. Опель Виваро, ЭБУ от мастера... Перелили фулл, как вариант... Поэтому и спросил в моторнике какой вин. Ищи VF... VF вроде у пежо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 По номеру Bosch, ещё и Ниссан может быть... Примастер. Только что, calibra43 сказал: VF вроде у пежо. У Рено тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: По номеру Bosch, ещё и Ниссан может быть... Примастер. У Рено тоже. Буду знать.спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 7 минут назад, calibra43 сказал: Буду знать.спасибо Если не ошибаюсь, в Рено VF1 , в Пежо VF3. 1 час назад, MaXXX9 сказал: Клиент купил авто с горящей ошибкой (кардиограмма) на панели. По диагностике были ошибки по лямбде, МАФу и форсунке. 386226.rar 521 \u043a\u0411 · 0 загрузок Перечитал ещё раз. Вы спросили, почему нельзя лаунчем...? Вас не смущает ошибка по лямбде в EDC16c36? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 А в чём проблема с лимбазолом? В EDC16c36 есть шестипроводной датчик кислорода. Снимали фишки все подряд, вот и появилась кака по лямбде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 18 часов назад, vectra20 сказал: думаю не победишь...лаунч хорошая цацка....но надо клип Лаунч справился. Но далеко не с первого раза. Пробовал и Рено Мастер 2 и 3, Трафик2 и фаза2. Также лаунч снес кодировки форсунок, которые восстановил кессом. Ошибка погасла. Но машина на свои 146лс не едет. Кто может по Вину сказать сколько лошадей должно быть? И МАП есть в этом моторе или нет. Визуально не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Там не МАП. Там датчик давления турбины. В нижних патрубках смотри. И вообще. Есть параметры в сканере. Если есть параметр давления, он изменяется, на глухе равен атмосферному, после заводки и при прогазовке меняется. Ну так и ищи датчик. А тотально, работаешь с Опелем, скачай и установи соответствующую программу. Иначе напрягаешь искать людей то, что легко и непринуждённо можешь найти сам. И быстрее при этом, нежели ждать, пока ктонить поищет и в ветке ответит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 А MAP и датчик давления турбины это не одно и тоже. Параметр в сканере показывает 200 мбар ВСЕГДА. Ошибок нет. Не было ямы что посмотреть снизу. Опель скрещен с Рено. Какую прогу посоветуете??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Смотрите возле интеркулера. Если есть, то будет там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 1 час назад, MaXXX9 сказал: А MAP и датчик давления турбины это не одно и тоже. Параметр в сканере показывает 200 мбар ВСЕГДА. Ошибок нет. Не было ямы что посмотреть снизу. Опель скрещен с Рено. Какую прогу посоветуете??? этот Опель имеет отношение к Опеля - как я, к папе Римскому там от апьола только лейба ЭТО РЕНО по сему кан-клип и диаложис с Визу кан-клип = сканер диаложис =сервисная программа Визу=электросхемы vlad195 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
