MB Sprinter 2006 есто ли вариант отключить иммобл или емулятр
принесли блок и попросили помощ, кто то делал ключи, пульт двери открывает а на старт мастер незнал как сделать,,, двигателя не работает стартер ,,,
что может быть ??? как поправить ??? вопрос можно ли обойти еммобл??? 2 клиент с такими вопросами за эту неделю и за 5 лет работы,, то на 2008 ето на 2006 я сдалал фото
post-3398-0-83411500-1416621972_thumb.jp
post-3398-0-92994500-1416622016_thumb.jp
поправка клиент сразу несказал  он заменил      ecu,,,   emmobl,,,  замок зажигания ,,, старое все есть,,, спринтер был грузовой и в компьютере небыло много функций ,, он переделал на пасажирский  все модули с пасажирского перевернутого ,,,,,только нужен старт мотора
как  лучше сделать дайте совет ,,,,,
пробовал мерседов  диагносом видит все а как дошел прописать ключ спросило коде ????
Делать блок новым и привязку Старом!
Если дизель - легко делается под автопривязку - не надо Стар - воткнул и завелось.
спасибо что остались дабрие люди на свете счастья и удачи с найлутшими пожеланиями вам
а насамом деле то нет никакой автопривязки       ---     а  есть тестовой режим блока     на определенное количество запусков              вкл и викл зажыгание    и  на один запуск  меньше
это вы про EDC15? или на 16х тоже можно автосинхру сделать?
+100500, верно говоришь...
Но легенда об "автопривязке" живет в массах...
Просто немцы такую дырку в софте блока оставили.
Забавно, что на Спринтерах эта дырка до последнего шла.
А вот на последних 210х это уже не прокатывало, там уже персонализацию со Стара делать приходилось...
Сорри за офф..
Согласен :) Но термин был "пущен в массы" разработчиками сторонних софтов - так и обзывают по инерции - AUTO SYNCHRONIZATION...
