diwa25 40 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Артур, сними фишку с датчика давления спереди. комп должен будет видеть постоянно 400 бар. (кстати показания меняются давления? или висит 400 постоянно?) Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 406 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 6 часов назад, dr.rimz сказал: что интересно!!!!!!нафига блок до 400 бар поднимает на хх???? что это за режим? софт 1037369830.Bin 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка Такого ори не нашел что бы сравнить. Но в маске очень много неактивных ошибок. Или затерты, или с завода так. Без ори сложно разобраться. Спойлер 2146 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2195 2196 2057 2058 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2353 2354 2366 2367 2125 2642 2621 2078 2079 2626 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2069 2086 2070 2100 2059 2060 2618 2038 2039 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2061 1436 2622 2648 2649 2607 2608 2619 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2053 2209 2532 2533 2534 2535 2536 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2235 2217 2218 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2233 2262 2537 Это все что подряд, есть и другие неактивные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 8 минут назад, Alexchip77 сказал: Такого ори не нашел что бы сравнить. Но в маске очень много неактивных ошибок. Или затерты, или с завода так. Без ори сложно разобраться. Показать контент 2146 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2195 2196 2057 2058 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2353 2354 2366 2367 2125 2642 2621 2078 2079 2626 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2069 2086 2070 2100 2059 2060 2618 2038 2039 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2061 1436 2622 2648 2649 2607 2608 2619 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2053 2209 2532 2533 2534 2535 2536 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2235 2217 2218 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2233 2262 2537 Это все что подряд, есть и другие неактивные. Спасибо....это уже пища для размышлений. и я такой софт не нашел...... 46 минут назад, Alexchip77 сказал: Это все что подряд, есть и другие неактивные. В основном ошибки по экологии .... но есть и по корекции форсунок. если можно еще глянуть разок....интерисуют ошибки 0*** и 2000 по 2020 есть отключеные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 406 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Вот скрины всей маски ошибок. Если в правой колонке 0, то ошибка неактивна. Если больше нуля - активна. DTC Map.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 10 минут назад, Alexchip77 сказал: Вот скрины всей маски ошибок. Если в правой колонке 0, то ошибка неактивна. Если больше нуля - активна. DTC Map.rar 154 \u043a\u0411 · 0 загрузок это вся маска? нет почти 0*** ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 406 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Это мерсовские коды. Надо OBD2 коды? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 7 минут назад, Alexchip77 сказал: Это мерсовские коды. Надо OBD2 коды? если можно....в списке есть 1105 ....обд это датчик атмосферного давления......я на него и не обращал внимания что показывает......я о том откуда ростут ноги 400 бар на хх скажи.....можно подравнять атмосферное под наше давление в софте....независимо что показывает датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 406 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Вот с Рхххх кодами Первый файл неправильный, на один байт смещение. DTC Map.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 1 минуту назад, Alexchip77 сказал: Вот с Рхххх кодами Первый файл неправильный, на один байт смещение. DTC Map.rar 244 \u043a\u0411 · 0 загрузок первый архив и ли первый скрин в втором архиве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 406 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Первый архив. С началом списка кодов ошибся. Так что он неправильный. Второй архив правильный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 11 минут назад, Alexchip77 сказал: Первый архив. С началом списка кодов ошибся. Так что он неправильный. Второй архив правильный. ну по второму вроде ничего криминалього не заменил......может вы мне подскажете.....при каких условиях давление на хх 400 бар? что могло это вызвать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 мужики, да поменяйте вы уже этот чертов регулятор давления. Если мозг требует 500 бар а фактически 600 значит проблему надо искать или в механике или в электрике. Если скважность на клапане присутствует, вывод напрашивается один- замена регулятора. Бывает такое, что из 3 регуляторов 1 рабочий попадается , тоже самое касается и нулевых регуляторов . Это раз. Во вторых можете Старом посмотреть условия возникновения ошибки? Это два. Только что, dr.rimz сказал: ну по второму вроде ничего криминалього не заменил......может вы мне подскажете.....при каких условиях давление на хх 400 бар? что могло это вызвать? Это вызывает обрыв датчика давления в рейле danis11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 406 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 2 минуты назад, dr.rimz сказал: ну по второму вроде ничего криминалього не заменил......может вы мне подскажете.....при каких условиях давление на хх 400 бар? что могло это вызвать? Номинальное тоже 400? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Только что, 31benz сказал: Если мозг требует 500 бар а фактически 600 мозг требует 400 и 400 и есть....в аварийном требует 320 ..они и есть..... на оборотах требует 700....они и есть плюс минус 20))) не хочется купить себе новый регулятор на полку)) 2 минуты назад, 31benz сказал: Это вызывает обрыв датчика давления в рейле он все показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Топикстартер чем диагнозу делаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 1 минуту назад, Alexchip77 сказал: Номинальное тоже 400? да...заданное соответствует реальному... и оно 390...400 на ХХ!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 1 минуту назад, dr.rimz сказал: да...заданное соответствует реальному... и оно 390...400 на ХХ!! Сканер какой юзаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Только что, 31benz сказал: Топикстартер чем диагнозу делаете? первый раз делал автокомом....стар у товарища....при желании доступен....и я уже оплатил стар, все никак не доедет до меня)))) в следующий раз вызову машину когда дождусь свой стар......пока готовлюсь, потому что идеи закончились. машина была у офов......те развели руками...сказали, оставляй будем все проверять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 1 минуту назад, dr.rimz сказал: первый раз делал автокомом....стар у товарища....при желании доступен....и я уже оплатил стар, все никак не доедет до меня)))) Выкиньте нафиг этот автоком. Несколько раз обжигался в диагнозе из-за него. В Старе посмотрите условия возникновения ошибки, а там глядишь он ещё чего интересного расскажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 ))) А может взять и обновить прошу? По экологии ошибки... Артур, ты старухой щупаешь? Если да, то прогони гидр. систему по тестам. Запрашиваемое совпадает с реальным говоришь.... А признаки запроса повышенного давления отслеживал? Это же мерс, разговаривать с ним нужно а не тыкать иголками... ))) Давка при перегазовках плавно меняется или скачками? По твоим словам понятно как буд-то она показывает только два значения - 400 и 320. ))) Это мерс, не ищи решение в названии ошибки а в логике работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Только что, 31benz сказал: В Старе посмотрите условия возникновения ошибки, а там глядишь он ещё чего интересного расскажет согласен.......дождусь свой. вызову авто по автокому....цифры все адекватные. допустим я не могу посмотреть историю...ладно ...почему на хх 400 бар?? про ошибку и 400 также сказали клиенту и офы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 406 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 1 минуту назад, dr.rimz сказал: ...почему на хх 400 бар?? про ошибку и 400 также сказали клиенту и офы Какая то причина видимо есть. Вот карта по давлению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 2 минуты назад, danis11 сказал: ))) А может взять и обновить прошу? По экологии ошибки... Артур, ты старухой щупаешь? Если да, то прогони гидр. систему по тестам. Запрашиваемое совпадает с реальным говоришь.... А признаки запроса повышенного давления отслеживал? Это же мерс, разговаривать с ним нужно а не тыкать иголками... ))) Давка при перегазовках плавно меняется или скачками? По твоим словам понятно как буд-то она показывает только два значения - 400 и 320. ))) Это мерс, не ищи решение в названии ошибки а в логике работы. привет....просто тема раздулась....в начале все подробно описал.....как говорил стар все еше едет....уже 2 недели бля)))признаков запроса на высокое как понимаешь не могу увидеть. Давка растет четко при ноборе оборотов.....расхождения с заданным минимальное...20 бар макс. осцилом на датчике тоже все четко. В пике давления при плавном наборе оборотов, расхождение с заданым 10...17 бар 1 минуту назад, Alexchip77 сказал: Какая то причина видимо есть. Вот карта по давлению я это уже видел.....но все равно спасибо. единственное на что не подумал обратить внимание....это какое блок видит атмосферное давление. От атмосферного есть зависимость же по давлению? да и если подумать логически....что может вызвать повышение давления???? ничего в голову не приходит.....обороты я пойму, но давление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 1 минуту назад, dr.rimz сказал: согласен.......дождусь свой. вызову авто по автокому....цифры все адекватные. допустим я не могу посмотреть историю...ладно ...почему на хх 400 бар?? про ошибку и 400 также сказали клиенту и офы У меня случай был прошлой зимой. На прошлой работе друг на классике 909 помыл мотор керхером, утром не завёл. Ну не завёл , да и ладно, мороз сильный был. Заталкали машину в цех, постояла , вроде отогрелась. Заводить- фиг там. Цепляю диагнозу, ошибок нет, в действительных значениях давление 400 бар. С Эфира завёл. Мотор неважно работает. Смотрю, в действительных 400 бар показывает. Чуть газу даю, подскакивает до 1000 бар. Долго думал что за лажа такая, пока ошибка не загорелась по обрыву датчика давления. Скидываю разъём- вода. Продул , почистил, толку ноль. Пока с разборки датчик давления не привезли, эффекта я не добился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Только что, 31benz сказал: Продул , почистил, толку ноль. Пока с разборки датчик давления не привезли, эффекта я не добился. согласен...но!!! скачков нет!!!на зажигании 0!!!показывает согласно заданному при разных оборотах!!!на холодную даже ошибка не вылазит, только когда нагреется(но давка также 400 на хх)!!! мотор заводится и работает норм!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
