Mers 211 2.7cdi 2004 edc16c2
Артур, сними фишку с датчика давления спереди.  комп должен будет видеть постоянно 400 бар.  (кстати показания меняются давления?  или висит 400 постоянно?)
6 часов назад, dr.rimz сказал:
что интересно!!!!!!нафига блок до 400 бар поднимает на хх???? что это за режим?
софт
1037369830.Bin 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка
Такого ори не нашел что бы сравнить. Но в маске очень много неактивных ошибок. Или затерты, или с завода так. Без ори сложно разобраться.
Спойлер
2146
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2195
2196
2057
2058
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2353
2354
2366
2367
2125
2642
2621
2078
2079
2626
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2069
2086
2070
2100
2059
2060
2618
2038
2039
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2061
1436
2622
2648
2649
2607
2608
2619
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2053
2209
2532
2533
2534
2535
2536
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2235
2217
2218
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2233
2262
2537
Это все что подряд, есть и другие неактивные.
8 минут назад, Alexchip77 сказал:
  Показать контент
Спасибо....это уже пища для размышлений. и я такой софт не нашел......
46 минут назад, Alexchip77 сказал:
В основном ошибки по экологии .... но есть и по корекции форсунок.
если можно еще глянуть разок....интерисуют ошибки 0*** и 2000 по 2020 есть отключеные?
Вот скрины всей маски ошибок. Если в правой колонке 0, то ошибка неактивна. Если больше нуля - активна.
DTC Map.rar
10 минут назад, Alexchip77 сказал:
DTC Map.rar 154 \u043a\u0411 · 0 загрузок
это вся маска? нет почти 0*** ошибок?
7 минут назад, Alexchip77 сказал:
Это мерсовские коды. Надо OBD2 коды?
если можно....в списке есть 1105 ....обд это датчик атмосферного давления......я на него и не обращал внимания что показывает......я о том откуда ростут ноги 400 бар на хх
скажи.....можно подравнять атмосферное под наше давление в софте....независимо что показывает датчик?
Вот с Рхххх кодами
Первый файл неправильный, на один байт смещение.
DTC Map.rar
1 минуту назад, Alexchip77 сказал:
Вот с Рхххх кодами
DTC Map.rar 244 \u043a\u0411 · 0 загрузок
первый архив и ли первый скрин в втором архиве?
Первый архив. С началом списка кодов ошибся. Так что он неправильный. Второй архив правильный.
11 минут назад, Alexchip77 сказал:
ну по второму вроде ничего криминалього не заменил......может вы мне подскажете.....при каких условиях давление на хх 400 бар? что могло это вызвать?
мужики, да поменяйте вы уже этот чертов регулятор давления. Если мозг требует 500 бар а фактически 600 значит проблему надо искать или в механике или в электрике. Если скважность на клапане присутствует, вывод напрашивается один- замена регулятора. Бывает такое, что из 3 регуляторов 1 рабочий попадается , тоже самое касается и нулевых регуляторов . Это раз. Во вторых можете  Старом посмотреть условия возникновения ошибки? Это два.
Только что, dr.rimz сказал:
Это вызывает обрыв датчика давления в рейле
2 минуты назад, dr.rimz сказал:
Номинальное тоже 400?
Только что, 31benz сказал:
мозг требует 400 и 400 и есть....в аварийном требует 320 ..они и есть..... на оборотах требует 700....они и есть плюс минус 20))) не хочется купить себе новый регулятор на полку))
2 минуты назад, 31benz сказал:
он все показывает
Топикстартер чем диагнозу делаете?
да...заданное соответствует реальному... и оно 390...400 на ХХ!!
1 минуту назад, dr.rimz сказал:
Сканер какой юзаете?
первый раз делал автокомом....стар у товарища....при желании доступен....и я уже оплатил стар, все никак не доедет до меня))))
в следующий раз вызову машину когда дождусь свой стар......пока готовлюсь, потому что идеи закончились. машина была у офов......те развели руками...сказали, оставляй будем все проверять
Выкиньте нафиг этот автоком. Несколько раз обжигался в диагнозе из-за него. В Старе посмотрите условия возникновения ошибки, а там глядишь он ещё чего интересного расскажет
))) А может взять и обновить прошу? По экологии ошибки...
Артур, ты старухой щупаешь? Если да, то прогони гидр. систему по тестам.
Запрашиваемое совпадает с реальным говоришь.... А признаки запроса повышенного давления отслеживал? Это же мерс, разговаривать с ним нужно а не тыкать иголками... ))) Давка при перегазовках плавно меняется или скачками? По твоим словам понятно как буд-то она показывает только два значения - 400 и 320. )))
Это мерс, не ищи решение в названии ошибки а в логике работы.
согласен.......дождусь свой. вызову авто
по автокому....цифры все адекватные. допустим я не могу посмотреть историю...ладно ...почему на хх 400 бар?? про ошибку и 400 также сказали клиенту и офы
Какая то причина видимо есть. Вот карта по давлению
2 минуты назад, danis11 сказал:
привет....просто тема раздулась....в начале все подробно описал.....как говорил стар все еше едет....уже 2 недели бля)))признаков запроса на высокое как понимаешь не могу увидеть. Давка растет четко при ноборе оборотов.....расхождения с заданным минимальное...20 бар макс. осцилом на датчике тоже все четко. В пике давления при плавном наборе оборотов, расхождение с заданым 10...17 бар
я это уже видел.....но все равно спасибо. единственное на что не подумал обратить внимание....это какое блок видит атмосферное давление. От атмосферного есть зависимость же по давлению?
да и если подумать логически....что может вызвать повышение давления???? ничего в голову не приходит.....обороты я пойму, но давление?
У меня случай был прошлой зимой. На прошлой работе друг на классике 909 помыл мотор керхером, утром не завёл. Ну не завёл , да и ладно, мороз сильный был. Заталкали машину в цех, постояла , вроде отогрелась. Заводить- фиг там. Цепляю диагнозу, ошибок нет, в действительных значениях давление 400 бар. С Эфира завёл. Мотор неважно работает. Смотрю, в действительных 400 бар показывает. Чуть газу даю, подскакивает до 1000 бар. Долго думал что за лажа такая, пока ошибка не загорелась по обрыву датчика давления. Скидываю разъём- вода. Продул , почистил, толку ноль. Пока с разборки датчик давления не привезли, эффекта я не добился.
согласен...но!!! скачков нет!!!на зажигании 0!!!показывает согласно заданному при разных оборотах!!!на холодную даже ошибка не вылазит, только когда нагреется(но давка также 400 на хх)!!! мотор заводится и работает норм!!!
