GarySmith 126 Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Установка ie8 помогла продвинуться вперед... На пару шагов.... И опять затыкать, теперь с кейгеном.... пишет типа некорректный ключ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master79 14 Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Да,извеняюсь за молчание,работы было много,удалите вов с диска С: и поставьте IE-8,у меня на XP вин.чип 2014финал,все встало и работаит,а до этого хром стоял и мозг выносил,удалил хром стала аналогично вашей проблема,вот и знатоки помогли,и я решил вам помочь. А кейгин ручками лучше в бивать с заглавными буквами и генерировать,это тоже проходили,и 4ключа голд ставте,неувлекайтесь можете переборьщить и небудит счастья. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master79 14 Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 А,еще кейкин новый появился можно сразу подкидывать файлы и активировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 7 минут назад, master79 сказал: А,еще кейкин новый появился можно сразу подкидывать файлы и активировать. По подробнее можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master79 14 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Тут на форуме создана ветка, где находится новый кейген 2015,его устанавливаите и в него ручками вбиваите свой номер,потом генерируите и полученый ключь копируите и активируите, и так внем четыре ключа, а в старом нужно было по две цыфры добовлять,новый облегчел жизнь,спасибо мотордигу. http://carmasters.org/topic/8914-wowkeygen2015/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_61 0 Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Всё несколько проще. запускаете WoW!Keygen. Лично я запускаю от имени администратора установку (это так на всякий случай) В окне в Registration Code вставляете скопированный (не руками вводите) из окна установки WOW свой лицензионный ключ, в поле Install Options будет всего 4 параметра, теперь этого достаточно. Отмечаете Unlimited далее жмете Calculate, потом можно нажать All keys и выведутся коды всех 4-х лицензий. Потом просто копируете соответствующие наборы цифр (букв) и вставляете в установку в требуемые поля и активируете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master79 14 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Всем привет! Авто ласетти шевролет 14г.,1,8л.,(122) нечитаит абс,программой вов5008ру2,фв1521,выставляю дату 2009 и ниже до 2005г.,видит двигатель и аэрбак,а вот абс блок не отвечаит,пробовал другие модели,тоже непомогло,есть какие решения,неменяя прибор и программу?если этого не возможно сделать то отпишитесь пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zakar 12 Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Спасибо! rosti4ok и keit flint 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Товарисчи, подскажите какие голд ключи ставить из того множества что в файле? Поставил те, что предлагалось в видео, но не работают адаптации и коррекции, кнопки есть а при нажатии ни чего не происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 В 16.06.2016 at 01:03, yurec21 сказал: Товарисчи, подскажите какие голд ключи ставить из того множества что в файле? Поставил те, что предлагалось в видео, но не работают адаптации и коррекции, кнопки есть а при нажатии ни чего не происходит. Активировать 4-мя ключами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Как в видео по установке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Товарищи! Подскажите, а можно ли к WOW прикрутить такого "пенсионера" - Autocom ADP186? Валяется на работе в пыли, может послужит еще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolia2 28 Опубликовано 10 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2016 В 05.07.2016 at 00:42, alerublev сказал: Товарищи! Подскажите, а можно ли к WOW прикрутить такого "пенсионера" - Autocom ADP186? Валяется на работе в пыли, может послужит еще. Судя по описанию этот пенсионер еше не плох . Прикрути его на 2012.3 А WOW пробуй также установить на WinXP/Vista, но только вначале WOW5008R2 от Motordig. В его версии есть хитрый текстовый файлик.тхт serial_numbers в нем присутствуют такие ключи: 20418 30250 30252 100251 Дописывай свой в этот ряд. И пробуй. Есть шанс что прокатит. Но повторюсь, что возможно на WinXP/ Хотя тебе лючше знать, на каких системах работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 коллеги помогите активировать wow. keygen не запускается уже и яву другую ставил и хром снес ie8 установил один фиг не открывается WOW-000-944-033-423016-8241846 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 СПАСИБО решился вопрос) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 В 10.07.2016 at 00:19, nikolia2 сказал: Судя по описанию этот пенсионер еше не плох . Прикрути его на 2012.3 А WOW пробуй также установить на WinXP/Vista, но только вначале WOW5008R2 от Motordig. В его версии есть хитрый текстовый файлик.тхт serial_numbers в нем присутствуют такие ключи: 20418 30250 30252 100251 Дописывай свой в этот ряд. И пробуй. Есть шанс что прокатит. Но повторюсь, что возможно на WinXP/ Хотя тебе лючше знать, на каких системах работает. Спасибо за ответ. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдикс 1 Опубликовано 14 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2016 Многие ответы можно найти здесь(это не реклама)http://autocom.ucoz.com/ cudarec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 180 Опубликовано 16 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Появилась необходимость установить WOW 4.15.3. Вроде все просто, но споткнулся и ничего не получается! Дохожу до этого момента и все...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 68 Опубликовано 16 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Вот хороший мануальчик... http://fatshop.by/blog/ustanovka-i-aktivatsiya-wurth-wow- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Может подскажет кто, почему ВОВА 5.08 не дает мне выбрать изделие, нажимаю заказать, а он не ставит галочку и естественно мне не подсвечивает кнопку дальше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 180 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 22 минуты назад, Relizer сказал: Может подскажет кто, почему ВОВА 5.08 не дает мне выбрать изделие, нажимаю заказать, а он не ставит галочку и естественно мне не подсвечивает кнопку дальше! Какая винда стоит-если ХР-поставте Internet Explorer 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 16 часов назад, fort сказал: Какая винда стоит-если ХР-поставте Internet Explorer 8 Спасибо, да стоит вин хп, щас попробую Читал про выбор прошивки, стоит снуупер и другие варианты на выбор, у меня CDP+ OLD одноплатник без синезуба, синезуб заказан для установки, что мне выберать в вюрте для дальнейшей работы ----------------- Пробовал щас обновится до 1430 и никак по любой категории выбора устройства, попробовал 1612 тоже не обновить ПО, на данный момент залита 1331, ранее пару лет назад я уже обновлял в нём прошивку именно через вову, серийник 100251 --------------------- 12.08 - установил виртуалку на стационар, также не прошивается.. прибор Пробую подменять файлы с разных прог в папку фирмаре, не хочет прошивать вообще никак.. Прошивка идет во всех трех программах и в конце обрывается.. Решил проблему Установкой 12.3, подкинул прошивку 1430 и установил.. Прибор не умер и хорошо работает в 14.3, так всёже в чём аппаратное отличие что я не могу обновится на более свежих версиях ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delovoj 0 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 опять все ссылки битые. нашёл тут http://autocom.ucoz.com/down.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o4ko2bg 2 Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 В 21.11.2014 г. в 23:00, enteran сказал: wow5.00.8R2rus https://yadi.sk/d/AMEqdP5UmfzgF merci rosti4ok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruper 3 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Всем привет ! Я тут новенький . Если не сложно подскажите где качнуть дополнения ГАЗ-Ваз и т.д .наших российских авто . Для wow делфи . Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
