dusichek2012 225 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Здравствуйте. Есть мерс 211 2002 2,2cdi с плохо работающим блоком. Ршибок по нему нет, но машина не едет. Блок кем-то паянный и шитый. Залил оригинал через бдм. Ошибки только, что реле кл.87 отключается слишком рано и подогрев лямбда зонда, но заметил, что если газуешь, то не двигатся ни егр ни дроссель и сервопривод молчит. Проводку звонил, решено было поменять эбу. Клиент мало того, что в номер не попал так еще и вместо cr3.41 припер 3,11. Сказал такого не нашел. Если привязать донор к машине, то она заводится, едет хорошо, турбина дует, но постоянно висит ошибка по зарядке аккумулятора и не работаю вторичные потребители (печка, дворники и т.д.) Посмотрел, что на блоках одинаковый HW 43.02. Решил попробовать переделать. Перепаял из 3,41 в 3,11 недостающие детали и их обвязку, прошил прошивкой от 3,41 . В итоге ошибок нет, но начинаешь крутить стартером, заводится и глохнет, появляется ошибка на 2 и 3 форсунку, что сигнальный провод оборван. Если в уже перепаянном блоке переставляю шунт управления форсунками , как был раньше и заливаю прошивку от 3,11, то машина заводится, едет но ошибка по зарядке аккума. Может кто сталкивался, хоть намекните, что сделать. Или искать блок 3,41? Спасибо. Первое фото родной блок, второе донор. Третье фото донор, четвертое - родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Искать 3,41. Ваши блоки вообще разные по схемотехнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 или перепайка с рабочего на нерабочего если дадут разрешение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 На сколько я понял. Если снять то, что выделено красным и добавить элементы , выделенные зеленым, то все должно работать, но не работает. Именно элементы зеленого цвета отвечают за форсунки 2 и 3, 2 минуты назад, григории сказал: или перепайка с рабочего на нерабочего если дадут разрешение У же перепаял, я же писал. После перепайки ошибок нет, кроме форсунки 2 и 3 при прокрутке стартером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Надо по вин номеру смотреть и купить,а дальше обнулить привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 А как вы разводку платы поправите)))? Тут 3 или даже 4 слойная плата идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Я звонил на 3,41 и на 3,11 все, что касается форсунок вроде совпадает. Номер HW на блоке одинаковы,я решил, что это значит , что схемотехника одинаковая или я ошибаюсь.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Если бы схемотехника была одинакова, то блоки имели одинаковую ревизию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Не факт....могут просто немного отличается начинкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Только что, dr.rimz сказал: Не факт....могут просто немного отличается начинкой И я так подумал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Вывод, ищите такой же блок, как родной. А этот хозяину на память))) greka_85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 57 минут назад, Dok сказал: Вывод, ищите такой же блок, как родной. А этот хозяину на память))) Надо смотреть по EPC блок на эту машину купить приходящий обнулить и привязать!!! 56 минут назад, Semi сказал: Надо смотреть по EPC блок на эту машину купить приходящий обнулить и привязать!!! Подходящий! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 3 минуты назад, Dok сказал: Вывод, ищите такой же блок, как родной. А этот хозяину на память))) У самого щас в ремонте спринтер с чужим блоком, едет, заводиться. Тяги нет вообще. Мотор грохочет. 150 л.с. там даже и рядом нет. И все началось с отрезанием экологии и впоследствии замены ЭБУ на не родной. Старый видать после вскрытия умер. Самое интересное заливая старухой софт, я даже а штате не могу восстановить датчики. Похоже м блока даже выходов нет, или распин другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Гляньте у кого есть ЕРС, а то я только вис держу. Спасибо. WDB2110061A591146 Может у кого есть фото платы в хорошем разрешении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 ******46 91 и *****66 91 встанет dusichek2012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 15 минут назад, Dok сказал: dusichek2012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 19 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Вообщем все попытки перепайки оказались тщетны. Нужен 3,41. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
