sapr 221 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Живой файл можешь выложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Да.Замёрз на улице.Погреюсь минут 15. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Post 18 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Выверни одну свечу и попробуй завести. Икз отключи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 и что это? Сними лог заводки...Сохрани файл и выложи... Когда ты в боксе заводишь, и машина немного прогрелась и ровно работает на ХХ у тебя параметры ДЗ похожи на эти? Эбу как у тебя на скрине... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 ecu2.log Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAN 3 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 попробуй скинуть на холоде дмрв и запустить. чудес небывает!) kassir40 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 вот я о чём... 555 +ДТОЖ.sm2 Это файл открывть Сканматиком 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 22 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Словами можно,картинка не доступна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Я тоже не могу посмотреть?В двух словах.... Сканматик нет,напиши пожалуста словами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 9 минут назад, djoni329 сказал: Сканматик нет,напиши пожалуста словами. Да чего писать? Я для примера бросил файл параметров сохранённый с помощью СМ2. И открыть и посмотреть его ессно можно тоже с помощью СМ2. Устанавливайте себе на комп СМ и открывайте файл. А вот от опендиаг открывается какая-то фигня...Одни цифры по которым ессно ничего не поймёшь. ТС- попроси у кого-нибудть СМ2 и сними им прокрутку...Иначе долго придётся ремонтировать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Сканматик 2 нет,взять негде.Сейчас посмотрю может сканмастер нормальный лог зделает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 22 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 30 минут назад, sapr сказал: вот я о чём... 555 +ДТОЖ.sm2Недоступно Это файл открывть Сканматиком 2 Скиньте в личку,у меня есть сканматик,интересно посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Да нечего там смотреть...Это как пример для ТС...От другой машины обычные несколько параметров... 54 минуты назад, djoni329 сказал: Сейчас посмотрю может сканмастер нормальный лог зделает. ЗЫ...Поискал инфу по открытию фалов опендиаг...Надо устанавливать прогу ReadLogs...Скачивать с их оф.сайта... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Вот фото что сканмастер при прокрутки показывает. Я открывал лог во всех форматах,ахинея какаето. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Хмм...Сравни с тем что я выложил выше...Но авто надо завести в богсе и прогреть...и сравнить все показания ДЗ на ХХ... ...а почему сопротивление нагревателя ДДк 0 Om ? А у УДК какое сопротивление? Там же обычный циркониевый наверно стоит? И R порядка 8...10 Om наверно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Может комп подземный остался ,там прошивка евро 2. А там и первого же тоже 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 А ты говоришь точно не чипованая...Сколько R УДК в проге видишь? Короче, надо залить стоковую прошивку и только потом продолжить ремонт...Чудес не бывает... 39 минут назад, djoni329 сказал: А там и первого же тоже 0. этого не может быть...Проверь мультиметром прямо на лямбде...Наверно два белых провода...Может прога косячит...А может программно обе лямбды удалены...А может замыкание по факту есть... ...хотя фиг знает...может на наших авто и не показывает сопротивление нагревателей...Посмотрел у себя в сохранёёных при диагностике параметров- на Калине 16 года тоже вижу ноль... и ещё попутно...Если свечи не раз заливались то они могут прийти в негодность...Обязательно после залития прожги их газовой горелкой (баллончик) 2 - проверь на разряднике катушки...Если нет разрядника то изготавливаешь его из бэушной НО исправной свечи...Берёшь свечу и болгаркой отпиливаешь несколько витков резьбы чтобы у тебя от ц. электрода до резьбы свечи было порядка 10...15 мм...ДЛя безопасности сделай 10 мм...Втыкаешь свечу в снятую катушку...Свечу надёжно заземляешь...к примеру проводом для прикуривания АКБ...Кто-то крутит стартером а ты смотришь на разрядник. Искра должна легко пробивать этот зазор...Проверь поочерёдно все катушки на всякий случай... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Кошмар !!! "Колина" закалдованная...,да просмотрите вы катушки внимательно на предмет трещин на корпусе,их болезнь,пробивает в колодце,а не в искровом зазоре....,не получится,думайте о приобретении мотортестера,если вы не клиент,он вас неоднократно выручит в подобных и других более сложных случаях... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 У меня есть диамаг 2.Катушки новые,искра нормальная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 9 минут назад, djoni329 сказал: У меня есть диамаг 2 Почему тогда в теме нет ни одной осцилограммы? Denrrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoni329 0 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Машина на улице.Заганю в гараж она заводится.На улеце дубак,боюсь туда то жить. Новерно придётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 ...конечно, придется,а так долго ещё догадки догадывать придётся.,Ловить неисправность придётся в момент её проявления,иначе никак....,кстати,"катушки новые" - это может быть причиной,перечитайте мой пост по-поводу Accent'a с подобной неисправностью,заливайте норм.,проверенный бензин и снимайте осциллы всего что влияет на запуск(сигнал ДПКВ,ДПРВ,первички,вторички,импульс форсунки,просадку АКБ -всё это давно разжёвано),но именно во время "не запуска" дв-ля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 22 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Наконечники ВВ проводов проверить на предмет угольных дорожек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 В бак то лазил на наличие воды? Хотябы с фильтра слей бенз на тряпочку сразу видно будет капельки воды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
