carworker 464 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 VF77BBHZMFJ735497 Citroen Berlingo B9 2015 год EDC17C60 Ошибки по девайсу Насос системы подачи добавки в топливо с мультиплексной связью U0118 87 P1434 96 P1435 00 Интересует что по этому поводу рекомендует PSA. Кто силен дернуть (а я знаю кто) плиз МАНУАЛЫ по этим ошибкам. Прилагаю ПДФ с ошибками. berlingo EDC17C60 err.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Держи BERLINGO (B9) - Информация _ Код ошибки P1435 00 (Компьютер управления двигателем).pdf kerygun, carworker и mihac 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 1 час назад, carworker сказал: Интересует что по этому поводу рекомендует PSA. Кто силен дернуть (а я знаю кто) плиз МАНУАЛЫ по этим ошибкам. проверка цепи на насос "+" , "-" , "LIN"-линия от BSI. + прописка "заправки бачка FAP". TEST-DRIVE с заправкой топлива. Если не помогает, замена насоса присадки. Ну или отшиваем. Кому что больше нравиться BERLINGO (B9) - Информация _ Код ошибки P1435 00 (Компьютер управления двигателем).pdf BERLINGO КОММЕРЧЕСКИЙ ВАРИАНТ (B9) - D6AX0L9NP0 - 4 - 17_11_2016 - Информация _ Код ошибки P1434 96 (Компьютер управления двигателем).pdf BERLINGO КОММЕРЧЕСКИЙ ВАРИАНТ (B9) - D6AX0L9PP0 - 5 - 17_11_2016 - Информация _ Код ошибки P1435 00 (Компьютер управления двигателем).pdf BERLING схема FAP.pdf carworker и mihac 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 15 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Спасибо ! Оперативно - радует. История такая - чел доездился до 0 по счетчику (сообщение на дисплее "Осталось 0 км) заглушил и не завел. На СТО счет сбросили, гавыдло заправили, прописали замену, пробку открыли закрыли, топливо слили долили. Ну как всегда процедуры. Тачку завели. P1434 96 P1435 00 трутся и опять выскакивают. Самое интересное. Тот насос что на фото физически абсолютно исправен ! Проверял на столе и на 2 машинах с 17С10 и 17С42 BSI одинаковые как на 17С60 Возникает ошибка по давлению присадки. Это понятно - в датчике сухо. На основе этого и документов у меня вопрос - А где у PSA написано про замену насоса конкретно ? Насос в сборе с бачком 300 баксов. А после замены бачка замена BSI в этом случае? Есть еще предположение что в насосе нового образца (что на фото) зашит счет. В старом проц из того же семейства но другой. Так шо господа скажете, менять бачок или BSI ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Сделать stage1_egr&dpf_off и проблема будет решена,и дешевле выйдет Делал на пыжеке 408 с EGU SID 807 EVO_полет нормальный Для этой машины есть три отзывные компании PSA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 15 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Предлагали все рубануть. Не вопрос. Но в Европе штраф не малый, а чел мотается 53 минуты назад, evgeny009 сказал: Для этой машины есть три отзывные компании PSA Подробности ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Обратитесь на любую диллерскую сервистную станцию,вам всё раскажут и за бесплатно проведут отзывные компании Их на данный момент три NPQ GCH GEX 51 минуту назад, carworker сказал: Подробности ? carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 P1434 96 P1435 00 и еще одна (не помню код ) в насосе, гласящая о его неисправности. И как PSA рекомендует все это заменить в сборе. И чувствуешь себя лохом потому что насос работает ну замечательно. А проблем решается удалением гемороя в задней проходной дырке трубки подачи присадки в топливный бак. Иначе это не опишешь. Пришлось еще чистить от гавыдла дырку в штуцере бака. Разработчик ПО очень постарался что бы сомнений не было про замену. Но надо отдать ему должное. При условии давление больше 1бар в насосе возникает ошибка "Неисправность датчика давления говыдла" а вместе с ней и P1434 96 P1435 00 что и натолкнуло на мысль о застывшем говыдле. "Геморой" хорошо откисает в "калоше" (это бензин такой)" Всем спасибо. Всем удачи. kerygun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
