Southmuscle 0 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Привет всем! Кто ставил ГБО4 на V8, а точнее настройка. Поставил на Форд 5.4 газомозг 3d power и редуктор Антарктик супер, какое давление на редукторе должно быть, везде инфа разная, где 1.5 а где и 2.0, на Тахо мне ставили давно рукожопы там 2.0 Сделал автонастройку, с диаметром жиклёров 2 и давлением в 1.5, выдает что отверстия слишком велики ( едет хорошо, расход 44л на 170км) Запаял и расверлил 1.5 автокалибровка при том же давлении, крутит до 4500 мотор, расход увеличился. Скажите может поднять давление? Или какое отверстие сделать в форсунка и давление в редукторе? Иногда троит на газе, на бензине нет ( походу свечам конец) зависает регулятор холостого, это сильно влияет на настройку Подскажите пожалуйста! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 на 8ку надо ставить два редуктора. один не будет нормально работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 177 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 масса современных редукторов тянут до 400лошадей.. emer например.. 2 редуктора ставили лет 10 назад.. не отставай от прогресса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_pop 11 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 44 minutes ago, duzi said: масса современных редукторов тянут до 400лошадей.. emer например Да,Emer Palladio подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 3 часа назад, duzi сказал: масса современных редукторов тянут до 400лошадей.. emer например.. 2 редуктора ставили лет 10 назад.. не отставай от прогресса я не отстаю . я предложил бюджетный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 177 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 два по 40 или один за 80 в чём бюджет? куча лишних соединений и.т/д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 16 минут назад, duzi сказал: два по 40 или один за 80 в чём бюджет? куча лишних соединений и.т/д это у вас такие цены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 177 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 ну емер стоит 85 евро(нам) а в розницу 110, с клапаном.. вчера ставил на А8 3,7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 1 час назад, duzi сказал: ну емер стоит 85 евро(нам) а в розницу 110, с клапаном.. вчера ставил на А8 3,7 а вы спросите у Southmuscle сколько у него будет стоить такой редуктор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Southmuscle 0 Опубликовано 15 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Этот стоит на 5.4 литра 265лс какое давление надо делать и диаметр в жиклерах Этот ставили мне рукожопы на 5.3 литра V8 Давление 2.0 диаметр жиклера 2.3 едет одинаково что на бензе что на газу, ложит стрелку что спидометра что тахометра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Все зависит еще от монтажа ГБО и его состава. Ставил недавно на Форд Мондео 4 2.5турбо 250 сил, такое оборудование Stag QMax Plus 6 ОБД, Форсунка Barracuda Single, Редуктор HL propan Magic-3 Compact до 225 kW, медная трубка в прошлом - только термопластик. давление выставил порядка 1.2-1.3 бар точно не помню. расход 12-14 л/100, коррекции +_6%. распишите нормально какое оборудование стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dumz 0 Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Ставил OMVL Saber на 8 V- 4,0 л 290 л/с с одним редуктором. Работает норма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aazdanov 0 Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 Ставил на V8 285 л.с. редуктор Emer Palladio. Форсунки Баракуда. Полет нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtk76 6 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Диаметр жиклеров форсунок подбирается по таблице . редуктор емер или Редуктор TOMASETTO AT13 ANTARTIC XP 350л.с , давление 1.4. придавленные 2.0 быстрее выйдут из строя форсунки. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
