janis1 46 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. В один прекрасный день заметил, что мой iDiag перестал связываться с "новыми" авто по CAN шине. Почитав форум пришел к выводу, что проблема вероятнее всего в JV700. Заказал у китайских друзей на всякий случай две штуки. Микрухи пришли, поставил первую, начал проверять связь на разных авто, CAN шина заработала, но пропала связь по K-line. Ну думаю ладно, возможно плохо запаял мультиплексор, перепаял, результат такой-же, ладно, может микруха бракованная - запаиваю вторую, никаких изменений. Хорошо, возможно обе микрухи бракованные. Для проверки ставлю родную JV700 (на которой K-line работал) - поставил, не работает. Возможно, что-то повредил либо при вскрытии корпуса (хотя вскрывал крайне аккуратно) либо при перепайке... После многократной перепайки чипа, на плате сошел лак между двумя соседними дорожками (на фото отмечено стрелкой), но как я понимаю это не критично. Подскажите пожалуйста может есть какие-то конкретные элементы которые вылетают, и отвечают за K-line? Может быть, кто может помочь с качественными фото обеих плат с двух сторон для сравнения? Свои фото прилагаю. Вообщем буду благодарен за любую помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 175 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 не в обрыве? janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 3 минуты назад, hard сказал: не в обрыве? Звонится как 56 кОм. Это предохранитель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 175 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 да, вроде 0.05А я брал на замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Я нашел всего 4 таких элемента на обоих платах. Первый звонится как 250 кОм, второй 56 кОм, третий 68 кОм. И только четвёртый как 19 Ом. Получается, что все три сгорели? А 19 Ом нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 175 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 13 ом звонятся janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Ну думаю, что 13 и 19 где-то близко. Спасибо огромное!!! Странно, перед тем как спрашивать помощи, перерыл всю ветку по лаунчу по поводу наличия встроенных предохранителей в адаптере, ничего не нашел... Хотя смутно помню, что где-то про них читал. Не поделитесь пожалуйста ссылкой на предохранители (в личке)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 175 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Я брал на ebay, но там у него сейчас минимум 50шт, можно и на али поискать по 10шт корпус 0603 0.05a fuse_0,05.txt janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Интересно, а ничего, что это будут самовосстанавливающиеся предохранители? Как я понял родные - одноразовые. Это не может навредить адаптеру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 175 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Родной тоже самовосстанавливающийся скорее всего, иначе откуда там 19ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 3 часа назад, hard сказал: Родной тоже самовосстанавливающийся скорее всего, иначе откуда там 19ом Да, похоже вы правы. Их нормальное сопротивление от 3 до 30 Ом. И последний вопрос: вы уверены, что они на ток именно 0.05A? Лично я не смог найти, что обозначает буква I (вроде это не 1) на предохранителе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 175 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 По току не уверен, взял с минимальным из доступного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 В них нет смысла. Ставьте "0" резисторы 0603 типоразмер. Эти "самовосстанавливающиеся" при прогреве феном улетают в аут. Если бы в них был толк, то JV700 не горели. Василий Ш. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 43 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Было у меня на одной плате непрозванивался пятак куда припаиваются ноги разьема. там где один, где 2 штуки на площадку. А вместо предов тоже ставил нули-3 года работает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dushman1976 12 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 В предохранителях на 50 миллиампер для такой микрухи смысла нет, я думаю что вряд ли она выдержит эти 50 миллиампер , надо меньше , я думаю не больше 20 само восстанавливающиеся. Ни кто еще не нашел нормальный даташит на JV700 ? По ходу надо какой то переходник все таки сгородить , для защиты свистка , а то они дохнут не только от 24 вольт, на переходнике на все линии поставить по предохранителю и супрессоры . и еще стабилизатор напряжения , чтобы выдерживал на входе не менее 48 вольт . При таких ценах на свистки на али , это уже не кажется излишеством , я свой первый изи диаг за 1200 рублей заказывал, а теперь китаезы совсем оборзели , уже наверное каждый себе по майбаху на них заработал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 На JV700 доки не будет в свободном доступе. Микруха ланча для себя. Захотят - вообще перестанут продавать. И по майбаху...они себе геморрой заработали с ценой в 38 баксов. Думали на марках разбогатеют. Ага...гляди... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dushman1976 12 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Ну тогда зачем они поддержку не прекратили , если им совсем не выгодно, марки же обновляются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Они продают про приборы по 1600 баксов и лицензию на год для про за 300. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 27 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Замена всех предохранителей на другие, на 20мА - решила проблему. По крайней мере с двумя "тестовыми" авто связь появилась. Всем СПАСИБО и С Наступающим!!! p.s. Присоединяю даташит предохранителей которые ставил. 2793116.pdf kliosi и adawa 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 23 Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 В 27.12.2019 в 18:44, janis1 сказал: Замена всех предохранителей на другие, на 20мА - решила проблему. По крайней мере с двумя "тестовыми" авто связь появилась. Всем СПАСИБО и С Наступающим!!! p.s. Присоединяю даташит предохранителей которые ставил. 2793116.pdf 398 \u043a\u0411 · 9 загрузок Поздравляю с победой ,а где вы покупали JV700(а то я один раз купил бракованную JV700)скиньте продавца в личку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
