Шеви нивая z18xe Simtec 71.1 ищется вязанный комплект
предыстория темная, хозяин купил такую. Мозгов двое . Старые и новые как выяснилось флеш в старых битая. ПРи включении зажигания не зажигает чек. С новыми зажигается - переписали фуллиз новых в старые - начал зажигаться чек на старых.  Сделали SPS но сомнения что тот софт будет с АПС6 работать корректно,так как шили его как опеля а у них как известно не бывает АПС6.  Есть вязанная пара eeprom ecu-АПС6 но проблема сделать семечку по дампу. В  родной АПС6 ID ключей не просматриваются.
Или сделать семечку по дампу - или полного клона ECU-АПС6-7936 . Никакие процедуры тазовские для АПС6 не проходят, возможно из за неверного софта в ECU. ECU Simtec71.1 (не керамика) читается через бут с дыркой в корпусе напротив бут пина - делов на 5 минут считать записать.
Было где-то такое на соседних форумах......................................
Все решилось установкой иммо от опеля и модернизацией проводки + чип.
  В 20.11.2014 в 13:39, benladenff сказал:
эти все варианты уже знаю. Пока не рассматриваю в надежде что вязанный комплект найдется
Вряд ли найдется,не теряй время,ставь иммо от опеля
  • 2 недели спустя...
А если подключить безчиповый обходчик типа Фортин который работает с опелевским аналогичным ЭБУ?
  • 3 месяца спустя...
Может кто в курсе
Идентичны ли аппаратно Simtec 71.1 с Chevrolet Niva 1.8 FAM1 (опелевский движок) и Simtec71.1 с опелей?
И если да, то как и чем слить FULL (насколько известно там флэша 29F010). Какой проц там стоит?
Флэшеры читают/пишут только 24кб
  • _____ закрыл тема
