MadGeneral 426 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 17 минут назад, MaxR сказал: На замке зажигания сколько выходит проводов на включение ign, встань осликом на замок и посмотри посадку напруги в режиме стартера. Второе, попробуй одновременно повернуть замок в положение стартер и подай напрямую плюс на втягивающие стартера, заведется авто или нет. Где вы в сценике 2м замок зажигания видели? Пробуй кнопку старт подкинуть другую. Были такие косяки на Лагуне2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 1 час назад, ipron сказал: связь с моторником теряеться.. стартер отключаеться... dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Просадки хорошие вот и теряется)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 тоже считаю что сначала надо ток стартера увидеть...Может там 500А... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Подкинь другой стартер, бывает якорь на себя берет, или проблема во втягивающем, в самой катушке, и по просадке блок отрубает стартер, а в холодное время проявляется потому что масло вязкое ,плюс свечи накала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 7 минут назад, sapr сказал: тоже считаю что сначала надо ток стартера увидеть...Может там 500А... Ну так дымился бы уже ))) А просад будет ибо и крутит медленно и связь пропадает. И прикурочные провода должны были дёргаться при старте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 14 часов назад, FautoA сказал: При снятия разьема с датчека коленвала старте крути как положенно dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 14 минут назад, MadGeneral сказал: Ну так дымился бы уже ))) за 2 сек не задымится... какой-то балаган без данных... Т.С -ответь , когда ты подключаешь пусковое, или добавочный акб - что происходит? Такая же просадка? Так же малы обороты КВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 при просмотре параметров в реальном времени при прокрутки теряеться связь с эбу двиготеля,причена не ясна так как все напряжения в этот момент есть прасадка так и осталась 9,5в ,на когда машина заводитьься просадка тоже 9,5в так же проанализировал в этом момент шину даных помех не замечанно обменстабильный, а когда машина заводиться то можно спокойно отследить параметры ,давление топлива ,обороты и все остальные параметры... но стоит только постоять несколько часов все повторяется отключается стартер при этом тиряеться связь с эбу.... извиняюсь что долго не писал не был на месте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 15 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 вопрос решили от безвыхоности уже вскрыли весь жгут моторной касы на изгибел нашол зелень на проводе питания моторного блока востоновили и все заработала машина мучала нас больше 3 месецев.... RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
