leybovich.tm 68 Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 может кому то понадобится, ews можно выкинуть на...MS42_комплект.rar Viko, hawk, s_h_е_f и 5 других 7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1540 Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Так это же комплект для прошивки ЕВС и моторного, если я правильно понял. Так что сам блок ЕВС выкинуть не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 8 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 Так это же комплект для прошивки ЕВС и моторного, если я правильно понял. Так что сам блок ЕВС выкинуть не получится. там же дампы подписаны ROM, EPROM и FLASH, это все с моторника. ews здесь ни причем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1540 Опубликовано 8 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 Не заглядывал в архив. Тогда отлично. Вот еще такой бы комплект на MS43.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 220 Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Делал как-то ОФФ без вскрытия,когда в Е34 поставили двигун 2.8л от Е39 без EWS. Читал Galletto 1260(калибры), правится пару строк в начале. Пишется назад через Boot mode. Хороший вариант, когда б.у мозги краской помечены. Если нужно пороюсь в рабочем компе, выложу больше инфы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sharky8 0 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 добрый день! а подскажите какие строки в дампе менялись?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 добрый день! а подскажите какие строки в дампе менялись?? кинь дамп поправлю 24 клб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonyankin 38 Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Борман прав это дампы моторника и EWS, и без EWS к сожалению не обойтись проверено.в моем случае нет связи моторника и иммо, провода целые, оба блока на связь выходят, а толку никакого, синхра не проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ученик 1 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 как скачать не могу согласовать dme и ews Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puis 2 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Сообщений мало не просмотрите,а чем машину читаете ??? Походу у вас дизель как можно решать проблему если нет данных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cccccc1 43 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Есть такое в EWS когда ELMOS полуживой так и будет.Нужно его и поменять(в смысле ELMOS)Сам их закупил -на случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ученик 1 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 заменил dme закодировал disom помогите согласовать ews 3 и dme ms42 или пните в нужном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 заменил dme закодировал disom помогите согласовать ews 3 и dme ms42 или пните в нужном направлениинужно как минимум BMW сканер 1.40,XPROG и прога ивсэдитор, на форуме есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gambito 0 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 а инпа тоже должна разобратся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heroes3 0 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 кто ставил? идет или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 22 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Приношу извинения сам попробовал, без ключа не идет это просто рабочая пара. Ключ написал машина завелась. меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 18 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Могу помочь отключить иммо на монгих блоках!так же с вырезкой програмно лямд adde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dx77 0 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 может кому то понадобится, ews можно выкинуть на... Скиньте на почту dx88@list.ru фаил не могу скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 ни куда тут евс не выкинуть, в архиве дамп епрома евс, дамп флеша моторного и дамп ром от евс , последний точно ненужная весч. Так что это чисто комплект евс+моторный! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dx77 0 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 ни куда тут евс не выкинуть, в архиве дамп епрома евс, дамп флеша моторного и дамп ром от евс , последний точно ненужная весч. Так что это чисто комплект евс+моторный! т.е. на ms 42 нельзя отключить ews ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 т.е. на ms 42 нельзя отключить ews ? Отключить то может и можно , мне про ms42 способ не известен, я говорил что при помощи дампов в первом топике этого не выполнить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 В MS42 пришлось менять полностью прошивку, родная не проходила синхру с EWS, с родной вычитал ID SN, и в нужную прошивку вставил родной вин и ID. Дисом сделал синхру и машина завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dx77 0 Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 ну так есть знающие кто сможет ewc стереть в прошивке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 419 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Обращайся,может помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 21 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 MS42 есть в иммо декодере, правда написано “parziale”, кто то пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
