EZS на 220м мерседесе
12 минут назад, Andrei5505 сказал:
Моторник, приборка и аирматик , абс диагностируются своими k-линиями, т.е. от диагностического разъема к этим блокам напрямую идут провода.
Совершенно верно, но сам замок старом не диагностируется
8 минут назад, mrgenrih сказал:
Ну так поэтому надо сначала диагностику с замком наладить, а кановские микросхемы это уже дело второе. Как я писал выше, надо до 9637d лезть, и либо менять ее либо смотреть приходит на нее что-нить или нет.
8 минут назад, Andrei5505 сказал:
надо до 9637d лезть
пожскажите где она стоит..
на замке я такой не видел
берем тестер и от второй ноги на разъеме начинаем смотреть куда она идет. У меня щас в наличии только 2155450008, на нем эта микросхема стоит на плате на которой разъем запаян.
2 часа назад, mrgenrih сказал:
а82с250
это кан трансивер
В 10.12.2019 в 00:11, анн сказал:
Если нет zgw то все просто мозг под привязку и старом ввод в эксплуатацию (если ключ имеется к замку) делов на пять минут.
Это реально так? Ко второму замку есть один ключ и если другой замок можно ввести в эксплуатацию, то потом, позже добавить еще ключ на свободную шину..
Я правильно понял?
4 часа назад, Andrei5505 сказал:
надо блок управление двигателем обнулить и привязать
И мозги коробки?
Кто то делал так уже? Если есть Стар, то это вроде не сложно? Или нет?
с коробкой ничё делать не надо.
моторник и кулису renew,потом старом привязать.это не сложно,ввод в эксплуатацию.можно по дампам синхру сделать.
37 минут назад, m518 сказал:
С замка, который сейчас стоит (и работает) дамп не слить - не выходит на диагностику, в том и проблема
И еще вопрос откуда сохранится пробег- сейчас оригинальный, а в другом замке за 500К уже
дамп с кеями слитый по диаг будет неполный.небудет паролей ключей.читать только програматором и можно сделать экспорт даты  в другой замок.
пробег в замках с X32 и AZ процами неактивный.поставишь замок,сделаешь доску новой и старухой засинхришь с заском.
Ну чо за люди..помогаешь советом.и не спасибо и  не" спасибо зелёная стрелочка"...сложна нах...
ну вот только прочитал - спасибо!! Но, вы же понимаете, что новичку (мне) информация, которая для вас элементарна, как "два байта отослать" понятна только на 60%.
Вот например-на замках разные маски процессоров - дата зальется без ошибок? Заранее благодарю.
  • 3 недели спустя...
Есть кто живой тут? Шутка...
Всем привет и здоровья.
Так может все таки, кто нибудь, растолкует алгоритм замены замка на купленный замок с разбора..
машина 2002 года июль , EZS нету еще. Купленный замок на  1j35d, а в машине замок на 4j74y
