sofych 166 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Приветствую всех! Nissan X-Trail 2017 года, с двигателем QR25DE и ЭБУ Hitachi NEC009 (внутри проц. SH72531). Прочитал сток по диагностике ECUFlasher'ом (Alex), запись прерывается (вернее даже не начинается) надписью CONDITION NOT CORRECT. В службе поддержке "тыкают носом" в FAQ, типа "CONDITION NOT CORRECT - Блок не даёт доступ: слабый заряд АКБ или не отключены потребители или не охлаждён двигатель и т.д." Уже несколько дней прыгаю вокруг тачки, создаю благоприятные для записи условия )) не в какую. Снял блок, подключил на столе - тоже самое. Может кто делал такие ЭБУ, чем и как получалось записать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 19 минут назад, sofych сказал: Приветствую всех! Nissan X-Trail 2017 года, с двигателем QR25DE и ЭБУ Hitachi NEC009 (внутри проц. SH72531). Прочитал сток по диагностике ECUFlasher'ом (Alex), запись прерывается (вернее даже не начинается) надписью CONDITION NOT CORRECT. В службе поддержке "тыкают носом" в FAQ, типа "CONDITION NOT CORRECT - Блок не даёт доступ: слабый заряд АКБ или не отключены потребители или не охлаждён двигатель и т.д." Уже несколько дней прыгаю вокруг тачки, создаю благоприятные для записи условия )) не в какую. Снял блок, подключил на столе - тоже самое. Может кто делал такие ЭБУ, чем и как получалось записать? а запускаете прогу через администратора???? а то была такая же хрень пока не запустил от имени администратора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 166 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Да, программу запускаю с правами администратора, на Win10. Пробовал и на другом компе с WinXP тоже самое. И с дровами-библиотеками на OpenPort уже наигрался вдоволь, ничего не помогает. Напряжение 12.5 и выше, температура ОЖ -15 градусов (пробовал скидывать разъём с ДТОЖ), печка фары выключены, магнитола тоже (даже предрики с неё и с усилка выдёргивал). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Только что, sofych сказал: Да, программу запускаю с правами администратора, на Win10. Пробовал и на другом компе с WinXP тоже самое. И с дровами-библиотеками на OpenPort уже наигрался вдоволь, ничего не помогает. Напряжение 12.5 и выше, температура ОЖ -15 градусов (пробовал скидывать разъём с ДТОЖ), печка фары выключены, магнитола тоже (даже предрики с неё и с усилка выдёргивал). может сигналка с кан шиной висит,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 166 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Сигналки нет. На столе так же не корректная кондиция. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Awesome999 0 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Напишите в личку техподдержке. Всегда помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 166 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Да, в субботу начал диалог через личку на форуме. Вот буквально только что пришёл ответ: "тогда возможно блок прошивали и изменили команды". В связи с чем возникает ещё один вопрос: "Есть у кого-нибудь сток, чтобы сравнить?" То что считал с этого ниссана, прикрепил... 4P32RYYNE_14BA9B_SH7253131N_stock_AVDI.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 826 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Думаю не в прошивке дело, а в инструменте которым работаете)))) Возьмите другой флешер который работает с этим блоком, и все у вас получиться)) А ответ поддержки просто гениален 😂😂😂 Все прям при прошивке меняют команды там какие то))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 166 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 На счёт оборудования... Адаптера пробовал два: Openport и Abrites. Флешер - ECUFlasher. Есть ещё PCMFlash, но вот что-то модуля для этого процессора как-будто бы у него нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 826 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 4 минуты назад, sofych сказал: Есть ещё PCMFlash, но вот что-то модуля для этого процессора как-будто бы у него нет. Напишите в поддержку с точным указанием какой блок нужно прошить, и там подскажут какой модуль необходим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 166 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Зашёл на форум PCMFlash и сразу нашёл модуль для этого блока (до этого в магазине смотрел промеж глаз): Цитата Nissan/Infiniti CAN-bus - 8000р EFI Generic Read-Only (Hitachi) [RD] EFI SH705519N (Hitachi SH7055/512KB) [RD/WR/CK] EFI SH705822N, SH705828N (Hitachi SH7058/1MB) [RD/WR/CK] EFI SH705927N (Hitachi SH7059/1.5MB) [RD/WR/CK] EFI SH725331N (Hitachi SH72531/1.25MB) [RD/WR/CK] EFI S7253332N (Hitachi SH72533/2MB) [RD/WR/CK] Koleos/Latitude 2.5 SH705822N (Hitachi SH7058/1MB) [RD/WR/CK] Koleos 2 2.5L S7253332N (Hitachi SH72533/2MB) [RD/WR/CK] Не хотелось конечно, такой модуль уже открыт на ECUFlasher'е, но похоже придётся брать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 А пробовали писать то,что считали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 166 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Кстати да, пробовал. Тоже самое, кондиция не корректна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Чет ооочень много жалоб на этот ecuflash. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 166 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 1 минуту назад, MaxR сказал: Чет ооочень много жалоб на этот ecuflash. Не знаю. Пользуюсь примерно 2-3 года, модулей оч.много уже приобрёл. Иногда конечно возникали вопросы, а так, первый раз споткнулся. Да ещё и не понятно из-за флешера ли, завтра модуль PCMFlash куплю, попробую, а там уже и выводы делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Отпишитесь потом, очень интересно, из-за флэшера или нет. Я себе когда выбирал флешер между pcm и ecu флешером, в основном из-за отзывов людей про его тех поддержку выбрал pcm, хотя модули у ecuflash дешевле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 166 Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Ситуация разрешилась. Прошивку записал 18-ым модулем PCMFlash. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
