Nissan X-Trail T32 2.5L (QR25DE) - Hitachi SH72531 не шьётся
Приветствую всех!
Nissan X-Trail 2017 года, с двигателем QR25DE и ЭБУ Hitachi NEC009 (внутри проц. SH72531). Прочитал сток по диагностике ECUFlasher'ом (Alex), запись прерывается (вернее даже не начинается) надписью CONDITION NOT CORRECT. В службе поддержке "тыкают носом" в FAQ, типа "CONDITION NOT CORRECT - Блок не даёт доступ: слабый заряд АКБ или не отключены потребители или не охлаждён двигатель и т.д." Уже несколько дней прыгаю вокруг тачки, создаю благоприятные для записи условия )) не в какую. Снял блок, подключил на столе - тоже самое.
Может кто делал такие ЭБУ, чем и как получалось записать?
19 минут назад, sofych сказал:
Приветствую всех!
а запускаете прогу через администратора???? а то была такая же хрень пока не запустил от имени администратора
Да, программу запускаю с правами администратора, на Win10. Пробовал и на другом компе с WinXP тоже самое. И с дровами-библиотеками на OpenPort уже наигрался вдоволь, ничего не помогает. Напряжение 12.5 и выше, температура ОЖ -15 градусов (пробовал скидывать разъём с ДТОЖ), печка фары выключены, магнитола тоже (даже предрики с неё и с усилка выдёргивал).
Только что, sofych сказал:
может сигналка с кан шиной висит,,
Сигналки нет. На столе так же не корректная кондиция.
Да, в субботу начал диалог через личку на форуме. Вот буквально только что пришёл ответ: "тогда возможно блок прошивали и изменили команды". В связи с чем возникает ещё один вопрос: "Есть у кого-нибудь сток, чтобы сравнить?" То что считал с этого ниссана, прикрепил...
4P32RYYNE_14BA9B_SH7253131N_stock_AVDI.bin
Думаю не в прошивке дело, а в инструменте которым работаете)))) Возьмите другой флешер который работает с этим блоком, и все у вас получиться)) А ответ поддержки просто гениален 😂😂😂 Все прям при прошивке меняют команды там какие то)))
На счёт оборудования... Адаптера пробовал два: Openport и Abrites. Флешер - ECUFlasher. Есть ещё PCMFlash, но вот что-то модуля для этого процессора как-будто бы у него нет.
4 минуты назад, sofych сказал:
Напишите в поддержку с точным указанием какой блок нужно прошить, и там подскажут какой модуль необходим.
Зашёл на форум PCMFlash и сразу нашёл модуль для этого блока (до этого в магазине смотрел промеж глаз):
Цитата
Nissan/Infiniti CAN-bus - 8000р
EFI Generic Read-Only (Hitachi) [RD]
EFI SH705519N (Hitachi SH7055/512KB) [RD/WR/CK]
EFI SH705822N, SH705828N (Hitachi SH7058/1MB) [RD/WR/CK]
EFI SH705927N (Hitachi SH7059/1.5MB) [RD/WR/CK]
EFI SH725331N (Hitachi SH72531/1.25MB) [RD/WR/CK]
EFI S7253332N (Hitachi SH72533/2MB) [RD/WR/CK]
Koleos/Latitude 2.5 SH705822N (Hitachi SH7058/1MB) [RD/WR/CK]
Koleos 2 2.5L S7253332N (Hitachi SH72533/2MB) [RD/WR/CK]
Не хотелось конечно, такой модуль уже открыт на ECUFlasher'е, но похоже придётся брать.
А пробовали писать то,что считали?
Кстати да, пробовал. Тоже самое, кондиция не корректна.
Чет ооочень много жалоб на этот ecuflash.
1 минуту назад, MaxR сказал:
Не знаю. Пользуюсь примерно 2-3 года, модулей оч.много уже приобрёл. Иногда конечно возникали вопросы, а так, первый раз споткнулся. Да ещё и не понятно из-за флешера ли, завтра модуль PCMFlash куплю, попробую, а там уже и выводы делать.
Отпишитесь потом, очень интересно, из-за флэшера или нет. Я себе когда выбирал флешер между pcm и ecu флешером, в основном из-за отзывов людей про его тех поддержку выбрал pcm, хотя модули у ecuflash дешевле.
Ситуация разрешилась. Прошивку записал 18-ым модулем PCMFlash.
  • sofych закрыл тема
