ByAutos 154 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Jeep 2004 год edc 15c2 2.7 мерсовский дизель Суть проблемы такова- периодически выскакивает ошибка р0235 неисправность датчика давления наддува (как-то так),закономерности не имеет....была проверена проводка до ЭБУ, заменён датчик давления наддува 5в идёт, заменён соленоид управления геометрией турбины.... результата нет ...наддув видит корректный едет бодро...но часто вываливается в аварийный режим...прошивку проверял-оригинал... И ещё зависают обороты хх на горячую после перегазовки держат 1200об/мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Егр не подклинивает?Или геометрию турбины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 7 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Насчёт егр неуверен,но турбина в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sch78 0 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Дыру во впуске ищите. Между МАФом и входом во впускной коллектор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Проверить ЕГР и опрессовка впуска. Особенно интеркулер. Хватает приколов что трещина до определенного давления держит а потом сбрасывает. И неплохо было бы freeze frame ошибки увидеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Там некоторые ошибки -это я дёргал датчики,основная р0235,впуск опресовывал... И по какой причине зависают обороты хх на горячую 1200об/мин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 подсос воздуха лишнего еще как вариант картерные газы сосет на горячую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 1 час назад, ByAutos сказал: Там некоторые ошибки -это я дёргал датчики,основная р0235,впуск опресовывал... И по какой причине зависают обороты хх на горячую 1200об/мин? А кроме FVDI диагностику сделать нечем ?? Очень желательно видеть стоп-кадр неисправности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 6 минут назад, MadGeneral сказал: кроме FVDI диагностику сделать нечем ?? Очень Есть,но это ведро только диагностится абрикосом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 4 минуты назад, ByAutos сказал: Есть,но это ведро только диагностится абрикосом Ну сам ведь знаешь врёт он часто в диагностике. Не для того создавался. Пробуй чем нибудь ещё ковырнуть. Будет стоп-кадр будет более понятно что происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 2 минуты назад, MadGeneral сказал: Не для того создавался Он не врёт,ошибки теже что и диагностировать ключём зажигания на БК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 12 минут назад, ByAutos сказал: Ну смотри. Возможные варианты. Датчики эти болеют если забрасывает маслом. Возможно подвисает ЕГР и начинается косяк с давкой. Либо где-то болтается проводка и переодически сажает сигнал. Проводка в них весьма больная. В нескольких случаях лечилось заменой датчика на новый по бошу. В 1 машине было что протерлась коса и касалась блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 В 08.12.2019 в 07:29, ByAutos сказал: Там некоторые ошибки -это я дёргал датчики,основная р0235,впуск опресовывал... И по какой причине зависают обороты хх на горячую 1200об/мин? Диагностика может и не врёт, но не договаривает, у каждой ошибки от 2 до 8 подпунктов о состоянии сигнала: в обрыве, закорочен на массу, или на плюс, недостоверные показания, итд. Из опыта подскажу, там слабое место "sensor ground" были случаи выгорала плата. Я его дублирую с массой и всё ок, и вам советую. По поводу зависания оборотов, сам бился над этим не раз и подолгу результат: 0, очень хотелось бы узнать причину. ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 На самом датчике выгорала плата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Нет в моторнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 4 часа назад, richi сказал: Нет в моторнике Видеть бы как дублировать? Может есть фотки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 1 час назад, ByAutos сказал: Видеть бы как дублировать? Да очень просто, подпаять проводок к пин.21 и на массу. ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
