Хонда CR-V ошибки 54-01 и 61-01
Всем привет...  Honda CR-V 2000  мотор 2 бензин вин JHLRD186XYC051660.  Обратился ко мне человек с проблемой АБС ошибки 54-01 отказ реле безопасности и 61-01 остуствие напряжения аккумулятора...  номнр блока АБС 39790-S10-E021-M1прозвонили всю проводку, все предохранители целые, поменяли  эбу с стойки переднего пасажира с другой машины и все те ошибки...  постоянный плюс на 2 провода A14, 15  есть, плюс от зажигания A 3 тоже есть, минусы все есть  A22 и B16, 26 пины,  все катушки  от гидравлического блока имеют 300ом прозвонил именно с фишки Эбу,  но ошибка не стирается ни в какую, в просмотре параметров напряжение видит 13,80 вольт... может у кого есть распиновка этого эбу, и где находится этот реле? Фото эбу снизу... буду очень рад каждой информации....  на фото я снял реле
1 час назад, Сергей Саянск сказал:
Ошибки 54 и 61 на заглушеной вроде постоянно висят
На заведенной тоже висят
Хозяин не хочет купить датчики пока не решится проблема с  54 и 61 но
А13 и 17 ушли?
поставил  сопротивление удалил ошибки и 13 и 17 исчезли
Еще смотрели осцилографом, думали может генератор с перебоями, но нет он ровно все дает
Я думаю как поставите датчики и прокатитесь эти ошибки сами уйдут,было подобное тоже на срв
Попробуем завтра
  • 3 месяца спустя...
Нужна помощь. У меня те же ошибки видает.
Подскажите о каких датчиках под замену  више шла речь. Имелось ввиду -соленоиди ?
Если да, то какие именно ? Линейний или те что с торца АКПП стоят в паре ?
Может уже есть результат у Вадима  после замени.
2 часа назад, Курок сказал:
Поменяли датчики и ушло все
Вадим, повторюсь с вопросом. Какие датчики менялись ? Если не трудно подробнее описать.
Еще вопрос.
Могут ли эти ошибки влиять на работу АКПП ? Включаэтся только первая и задний ход.
Похоже я свалил в кучу две свои проблемы.
Сначало появилась проблема с АКПП - не переключаются передачи выше первой.
Потом загорелась лампа АБС и сканер выдал ошибки 54-01 и 61-01 .
Пришла мысль, как вариант, что при наличии проблемы с АБС мозги АКПП из соображения безопасности не позволяют включать высшую передачу.
Какие у кого будут соображения по этому поводу.
А про замену датчиков, я понял - это те которые стоят на каждом колесе.
Еще вопрос. Могут ли при длительной стоянке автомобиля со снятыми двигателем и АКПП окислится разъемы електропроводки.
Что в последствии вызвало кучу глюков по машине ?
8 часов назад, Курок сказал:
Передний и задний левый датчик абс, те что на колесах...
 Спидометр работает?
  • 2 года спустя...
В 05.12.2019 в 19:04, Вадим1907 сказал:
Попробуем завтра
Ушли ошибки после поездки?
у меня тоже самое. Датчик задний левый заменил - ошибка по датчику ушла, но другие 2 (по реле и питанию) не стираются. Пока не ездил, машина висит.
«Поездка» на подьемнике результата не принесла.
6 минут назад, wagner сказал:
Я заменил датчик и все заработало, абс погас...   не помню если ошибки еще появились, авто уже 4 года как катается по городу и все ок
ошибки по рэле и питанию ушли после поездке по дороге.
странная логика была в те времена у производителей/разработчиков)))
спасибо!
