Peugeot 308 2008 EP6 (5FW) ECU
master8607
Здравствуйте! Нуждаюсь в помощи и совете. Есть авто, поступил с проблемой неработающего вальветроника и постоянно работающего вентилятора. Были проверены цепи реле и само реле. Подозрение упало на блок управления. Вскрыл эбу, решил добраться до ключей, а они с обратной стороны платы. Допустил роковую ошибку, что сразу не считал фулл. Блок погиб, нет питания проца и периферии. Приобрели блок, такой же по номерам, но, как оказалось с 1,4 мотора.
  Вопрос, возможно ли залить фулл от 1,6 с чистым еепром под привязку, или искать блок от 1,6, делать его вирджин и вязать?  Нужен ли мне пин родного бси для привязки эбу?
Да возможно.проблем не будет.заливай софт и епром или новый или могу почистить помочь под привязку.Обращайся если будет нужна помощь
Если железо внутри одинаковое то прокатит - если нет то не прокатит !!  Лей софт если железо совпадает а еепром делай новым и привязывай !! Пин из bsi понадобиться !
Если я не ошибаюсь то помойму на всех пежо и ситроенах работает вентилятор при критических ошибках
Ясли снять и поставить клеммы акб вентелятор замочить до включения зажигания и подтверждения ошибки
Как ошибка подтвердится он снова включается
1 час назад, master8607 сказал:
Фотку платы ЭБУ скинь, донора и родного...
09Железо одинаковое. Поделитесь, пожалуйста, софтом под привязку EP6 (5FW)2008
при любой ошибки у него работает вентилятор на полную мощность.А у тебя ошибка по вальватронику .Празвани контакты на двигателе вальватроника если звонятся на его корпус то его под замену.А мозги смотри внимательно где-то повредил дорожку.
35 минут назад, master8607 сказал:
Подойдут. Лей фулл.
В личку скинул Full
В 03.12.2019 в 22:43, Renault Electronic сказал:
Подойдут. Лей фулл.
В личку скинул Full
Залил фулл, вытащил из BSI PIN. Софт РР2000 имею проблему с телекодированием. Почему-то не проходит телекодирование. Выдает сообщение о невозможности телекодирования. Можете посмотреть удаленно?
Этим же софтом и прибором дважды обучал на разных 307 пыжах блоки бси, все вязалось...
blob.thumb.png.bf7282424e1832104101b4cf3a1148db.png blob.thumb.png.2fbd19bfe4ee81d3fd7996cd7aac0962.png
Думаю, что дамп еепром не чист под привязку
Ээээ неее... Это не под привязку. Это просто фулл...
Под ваш ЭБУ.
1 минуту назад, Renault Electronic сказал:
Под ваш ЭБУ.
Всё равно, спасибо!
В 03.12.2019 в 23:34, Bimer900 сказал:
С чего вы это взяли? У человека как всегда. Цепи поменял-не помогло. Виновата электроника.
Вот вам еепром чистый под привязку. Проверен на этих блоках неоднократно.
308_EP6_MEV17_4_eeprom_virgin.RAR
Итак, всё срослось и привязалось! Спасибо Renault Electronic за фулл и xip007 за виржн еепрома. Осталось победить вальветроник. Тему закрываю.
