kkoloya 9 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Кому попадалась такая неисправность? иногда на холодную поворачиваешь ключ в замке на старт, но ничего не щелкает и не крутит пока не переключишь АКПП с паркинга и обратно. Ошибок нет, На щитке положение селектора видно, в параметрах коробки тоже, в параметрах двигателя тоже видит селектор и положение ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Попадалось подобное , была проблема стартера. Когда всё проверил, отправил к электрику, если память не изменят был плохой контакт на втягивающем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg521 0 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Дело в ингибиторе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 43 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Была такая же неисправность на ix35. Решилась регулировкой троса к ингибитору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Onlocker 12 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Если стоит сигналка, посмотрите может просто плохой контакт реле которое размыкает стартер, либо если на скрутку. это реле прикручено просто окислились провода. Обычно релюха за торпедой прячется над педалями, либо слева от педалей под обшивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex114 17 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 По мне,так тоже ингибитор,раз перещёлкнув передачи всё приходит в норму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkoloya 9 Опубликовано 10 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Датчик положения селектора, на коробке который. проблема была в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 43 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 49 минут назад, kkoloya сказал: Датчик положения селектора, на коробке который. проблема была в нем. Сие и есть ингибитор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
