dudarchuk 48 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Собственно, вопрос в названии темы. Каким оборудованием можно записать VID блок в Ford F-150? 4,2 л, бензин, 2004 г. в. (модель до 2004 г.) Машина не очень распространенная, информации минимум. Прямо беда с этой машиной. В родном ЭБУ нет импульсов на 3 и 4 форсунки, замена драйверов не помогла. Купили другой блок - нет импульсов на катушки зажигания. Купили третий ЭБУ. С пустым VID блоком. Заводится на втором включении зажигания, горит чек и ошибка Р1639. По диагностике VIN: NULL, Намекните хотя бы, в какую сторону копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 29 минут назад, dudarchuk сказал: Собственно, вопрос в названии темы. Каким оборудованием можно записать VID блок в Ford F-150? 4,2 л, бензин, 2004 г. в. (модель до 2004 г.) Машина не очень распространенная, информации минимум. Прямо беда с этой машиной. В родном ЭБУ нет импульсов на 3 и 4 форсунки, замена драйверов не помогла. Купили другой блок - нет импульсов на катушки зажигания. Купили третий ЭБУ. С пустым VID блоком. Заводится на втором включении зажигания, горит чек и ошибка Р1639. По диагностике VIN: NULL, Намекните хотя бы, в какую сторону копать. Посмотри форскан может сделает и у них на форуме глянь они по фордам хорошо шарят dudarchuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 программа ELMConfig должна помочь справиться dudarchuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 либо IDS пробовать пролить все заново dudarchuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Elm config конкретно на этой машине не поможет. Сделать инсталляцию с помощью IDS. dudarchuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Ford Vodu посмотрите. На J2534 работает, Или , как выше писали, IDS dudarchuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Спасибо, из того, что есть пробовал ELMConfig c данной машиной не работает, FordVCM даже не связывается. Launch ключи новые привязал, замену ЭБУ сделал, а VIN писать не заявлено. Kess блок без ID читать не хочет. Я так понимаю, и не запишет, если из старого блока прошивку вычитать. Или Kess вообще область ID пропускает? Плохо еще то, что у меня только ЭБУ, а машина в Берлине. Буду искать оборудование, или ребят с оборудованием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Forscan попробуйте еще на столе, может будут какие интересные функции для этой машины.. в некоторых машинах прям руками меняю вин с его помощью. Просто не знаю что конкретно он поддерживает именно с этой машиной, нету их у нас( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Forscan последней версии не справился. Блок видит, читает ошибки, данные, тесты исполнительных, сброс. А в "Конфигурации и программирование" пустота, данный блок не поддерживается. С Ford Vodu еще не разобрался, чего то ей еще не хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 18 минут назад, dudarchuk сказал: А в "Конфигурации и программирование" пустота, данный блок не поддерживается. Надо пробовать не последней версией, а версией с активированной функцией программирования. Это версия 2.4.0test. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 4 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 21 час назад, Student сказал: Надо пробовать не последней версией, а версией с активированной функцией программирования. Это версия 2.4.0test. А где ее взять? На официальном сайте ее нет 30 октября 2019 - Выпуск FORScan для Windows версии 2.3.26 beta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 9 минут назад, dudarchuk сказал: А где ее взять? На официальном сайте ее нет На офф. форуме поищите тему про вариант с программированием. Прямые ссылки на сторонние ресурсы запрещены тут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UgDen 44 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 На офф-сайте форсана попросите расширенную лицензию - на 2 месяца бесплатно дают. На 1 год стоит 390 рублей - смешные деньги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Прошерстил офф. сайт и форумы форскана. Понял следующее: Версия 2.4.0 была тестовая, имела много косяков и раздается "из под прилавка" для любителей экстрима. С момента ее выпуска прошло достаточно времени и теперь конфигурации и программирование доступны в бета версиях. Расширенная лицензия тоже, к сожалению, не поможет, потому что в самой программе функция должна определяться, а при ее выборе появляется предупреждение, что она доступна только в расширенной лицензии. Адаптер тоже мимо, так как даже на плохих адаптерах форскан блок читает, только не дает записывать. На этом все, с форсканом закончили. С Ford Vodu кто то работал? Может подскажете, что она хочет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Так вы активировали расширенную лицензию или нет? Если она неактивирована, то банально даже форсы не дает прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 2 часа назад, dudarchuk сказал: Версия 2.4.0 была тестовая, имела много косяков и раздается "из под прилавка" для любителей экстрима. С момента ее выпуска прошло достаточно времени и теперь конфигурации и программирование доступны в бета версиях. На этом все, с форсканом закончили. Прикольно, а разработчики форскана не в курсе что в последней офф. бетке активирована функция обновления прошивок модулей. тема на форуме ФорСкан.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UgDen 44 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 В 07.12.2019 в 06:50, ghost2 сказал: Так вы активировали расширенную лицензию или нет? Если она неактивирована, то банально даже форсы не дает прописать. Топикстартеру видать вломы попросить бесплатную расширенную лицензию на 2 месяца. Я неделю назад проплатил бессрочную, так как постоянно работаю с Маздами и Фордами. Не стал довольствоваться бесплатной) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Мне не влом. Не вижу смысла. И на форскане просят зря не беспокоить, если функция не отображается в программе. Нашел по соседству IDS. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
