W210 virgin ECU
cipon
Перейти к решению Решено kuzmich,
  • 2 месяца спустя...
блок VDO  017 545 26 32  ....нужно сделать блок новым  перепробовал  вариантов пять  но не дает вбить номер шасси и пишет что блок уже интерлокед  ....
дамп тоже странный  тем что например в боше вин виден ..тут нет
2402.bin
  В 23.07.2016 в 03:25, kuzia сказал:
Показать
все гуд ! даже номер кузова теперь соответствует нужному мне 67Tb9kZ1_4s.jpgHTedvs0DPDQ.jpg
  • 1 месяц спустя...
Показать
можно попросить еще один блок нулить  ....от 019 н подходит
2402_0175452532.bin
спасибо всего одно значение 30 и 40 в нужной строке рулит :)
растроило другое это или мое недопонимание программы епц где открываешь конкретный блок видишь в нем список кодировок ,но вот тут самое печальное в том что к примеру из 15 кодировок блок принимает только две три
в моем случае например конфиг машины ручная коробка ,без круиз контроля ..а выбрать дает только Акпп и круиз ...хотя кодировки в епц есть ,я подобное уже не один раз видел
например еще что берешь конкретный вин авто а этот епц дает пять блоков шфм и три замка например
хотя дискуссия для другой темы конечно ..мне просто везет на авто с отсутствующими блоками ,вот например в этот 210 уже пришлось купить два блока и они не на сто процентов туда встают ....
помимо того что завтра еще придется распредвал менять так как мотор от 124 и зуб там другой. ...
  • 2 недели спустя...
  В 17.05.2016 в 03:21, kuzia сказал:
Показать
Привет спаситель !я тут себе купил долгожданный блок 3.6   WA210 545 01 32  ...залил туда виржин от похожего .завелся но кодировочную строку не принимает не одну (((  .....воздуха 6654 кг  ...ну может в чем то другом ,я могу тебя еще раз попросить оригинальный поправить - там наверное тайна небольшая есть
hwA210.bin
  В 05.09.2016 в 16:50, rrkotyara сказал:
hwA210.bin
Показать
я правильно понял что те-же 30 и 40 только строка 50 ?
сам с собой разговариваю ,если можешь проверь - утром залью  .......
hwA210ren.bin
да спасибо ,все привязал по человечьи ,но с воздухом пока еще бьюсь .критических ошибок нет по блоку .удивляет только одно
расходомер скидываю - напряжение с него естественно 0 ...а в актуальных и сохраненных ошибках не вылазит
  • 1 год спустя...
Всем привет,посмотрите пожалуйста файлики с МЕ 2.8 W211,ориг и virgin пойдет под привязку Старом или нет
me 2.8 orig.rar
me 2.8 virgin.rar
Доброго всем дня
Может кто-то подскажет как разблокировать для привязки Дасом
MB e210 2.9 тди
1998
A022 545 39 32
Bosch 0281001620
MSA 25.2 5ZYL FD 97M05
HW 40.95
SW 05.97
24c02
Спасибо
ori.bin
  • 5 месяцев спустя...
  В 04.05.2018 в 17:04, rrkotyara сказал:
Привет !
что то подзабыл где там что менять бош 0175452232 ...если можно нульнуть
210 3.2bosh.binПолучение информации...
Показать
не знал не знал и забыл?))))
за паролем в лс
210 3.2bosh.virgin.rarПолучение информации...
скачать ничего не могу ,а раньше мог ,администрация молчит ,нашел свою старую тему и чем этот блок делал ,нулил его immokillerom ,все уехала машина :)
  • 3 месяца спустя...
Всем привет.Нестал создавать новую тему.Спрошу в этой.
w210 1996 г.    ecu A017 545 22 32
подскажите как сделать новым для привязки старом.
w210_A0175452232_24c02.binПолучение информации...
если никто не ответит ,то качаешь иммокиллер ,он бош берет ,я себе первый раз им делал
Делать надо правильно , а не кастрировать ,чтоб потом машина не диагностировалась , за то и минус влепил
а чтоб была возможность скачать то надо 30 собщений ПОЛЕЗНЫХ  а не флуда
ну ка покажи что там не диагногностируется !
байт поменять проблема нет ,и себе минусы ставь
  В 16.08.2018 в 17:33, rrkotyara сказал:
Показать
ну вы сказали А говорите и Б а то сейчас еще минусов накидают какой иммокиллер  меняет байт в этом блоке и делает виржин этот блок? А то как то совет даете но на половину...
вот выделено розовым пример того что правит иммокиллер где здесь один байт?
человек просил решение ,я ему ответил и проверил это не на пяти блоках 2232 и 2632 и там киллер не работает ,да и не в том суть блоки все диагностируются ,кому скучно может проверить ...( это кодировки ,вин,актуальные значения и иммобилайзер ....
нахрен ты сюда приперся с свои имокиллером , щас еще один минус накину
если никто не ответил то не все перечитали форум , потому что адекватные зарабатывают бабки а не херней занимаются ,а обнулить блок это комерческоерешение , наряду с положить ключик или пин вытянуть  , и просто так решения не раскидываются
