Vitja 0 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Здравствуйте,подскажите пожалуйста ,читал писал ли кто нибудь эбу simos 8.4 audi q7 3.0TFSI 2014 год kess v 2 clone Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Если блок заявлен,что мешает попробовать? Кесс блоки не валит,просто не будет писать,либо скажет ктагом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 9 минут назад, Александр530рус сказал: Если блок заявлен,что мешает попробовать? Кесс блоки не валит,просто не будет писать,либо скажет ктагом. Ещё как валит.... Bulba и 2020606 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Значит у вас другой кесс)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 24 минуты назад, Александр530рус сказал: Значит у вас другой кесс)) значит вы мало им пользовались....для примера...едс16с34 форд мазда....после записи пишет чек сум ерор и блок не выходит на связь.....боднять конечно не проблема....но все же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 36 минут назад, Александр530рус сказал: Значит у вас другой кесс)) Некоторые блоки и ори кесс валит) dr.rimz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitja 0 Опубликовано 30 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Я многие блоки писал своим кесом,но один блок едц 16 на кади завалил,конечно одисом восстановил его,поэтому и интересуюсь,потому что симос 8.4 по сложней и не известно какие могут быть последсвия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 16 минут назад, Vitja сказал: Я многие блоки писал своим кесом,но один блок едц 16 на кади завалил,конечно одисом восстановил его,поэтому и интересуюсь,потому что симос 8.4 по сложней и не известно какие могут быть последсвия Чтобы не бояться последствий pcm и 57 модуль спасут вас. Темболее что симос 8.4 не читается. Только искать сток, а сток пцм не подведёт к кессу Bulba и benea333 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitja 0 Опубликовано 30 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Но в инструкции по чтению кесом он читается потому же принципу что и симос pcr 2.1 ,сначала на столе читаем eeprom потом делаем unlock и догда читаем через obd2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 1 час назад, Vitja сказал: Но в инструкции по чтению кесом он читается потому же принципу что и симос pcr 2.1 ,сначала на столе читаем eeprom потом делаем unlock и догда читаем через obd2 Что я могу сказать!? Дерзайте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitja 0 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Пока не рискнул делать,тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
one82 1 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 PCR2.1 делал недавно клоном,все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
