Tango Key Programmer
9 часов назад, SergV сказал:
Не так давно, подобный вопрос я уже задавал.
А в ответ тишина....
Тоже интересна эта тема, готов даже денег дать
18 часов назад, stereos сказал:
а киты не дают ?
Киты пока завтраками кормят. Поэтому и обратился с просьбой.
не просто "завтраками кормят", а говорят прямым текстом: "купи новый прибор - получишь новую версию софта".
В 08.02.2018 в 17:55, alex7119 сказал:
Чтобы закрыть этот довольно бессмысленный вопрос, снял сегодня видео о работе с PCF7935 обычного китайского ОЕМ на обычном китайском EEePc 1000H Asus c обычным китайским УСБ шнурком (без разветвления для подпитки) с обычным китайским PCF7935. И все делает (что "удивительно"). На ЯД: https://yadi.sk/i/clotX-Xa3SDSKB.
ПС. Может у тебя 7935 не "кошерные"?
хорощее видео
Добрый день. Сорри может не потеме будет..
Подскажите есть ли вообще реальный список того что делает Китайский клонированный танго? Что в нём открыто ? Какие маркеры?. Я так понимаю практически у всех китайцев одна и та же версия ПО залита в прибор? И так может наброск в теме сделаете что вообще возможно прикупить к китайцему танго для обхвата всех популярных моделей авто? И я так понимаю китайцы обновления задумывают только покупкой нового прибора? и по дополнительного предоставлять не будут?
Спасибо.
Вот такой произошел конфуз.
И теперь и не на старой версии не работает и не на новой.
Обновление прошивки по кругу гоняет и все.
интересно для этих случаев есть ли возможность обновления прошивки танго через обычный программатор?. А есть прошивка вообще с этого программатора ? и что там за процессор стоит?
1 час назад, ark сказал:
Процессор с батарейкой. Отцепляешь её и проц в помойку
5 минут назад, 052 сказал:
от куда такие умозаключения ?
3 часа назад, stereos сказал:
Попробуйте отцепить батарейку от своего проца, проверьте
22 часа назад, SergV сказал:
ну что реанимировали?
Программа точно в проце останется после удаления батарейки.. чистится только еппром . Должна быть какая либо процедура инициализации после этого.. возможно есть какая либо программа. Иначе скажем так замена батарейки.. чревата выходом из строя оборудования. Что китайцы говорят по этому поводу?
подскажите.. пробовал ли кто танго от китайцев задружить с эмулятором на тоёту? ну типа слк02 и прочие.
и выложить можете где либо в файлообменнике или яндексе файлы для работы с танго .. интересуют Tango+ Toyota v5 и выше версии.. спасибо.
3 часа назад, ark сказал:
Это все платные мейкеры - они не в базе отлома. Тем более, что Любомир объявил войну китам (Танго и Лонсдору) закрыл сервак и блокирует иждивенцев. Ждите чудес тока от китаез в новых версиях софта, с покупкой нового девайсв. А по поводу восстановления, наверно, тока как на Хпроге - своими силами...
Ну востановление.. это слишком я так думаю. Скорее всего процы залочены и прошивку не считать, ну вернее она есть у китов. но смотрю они якобы обновляют только версию программы на компе, софт в прогамматоре как был старым так и остался, если расчёт критических данных ведётся в программаторе.. то все их якобы обновки бесполезны.. без обновления программатора.  Кстати может кто подробнее опишет про эмуляторы тоёт? Я так понимаю  необходимо сначала считать бинарник из блока смарта.. откуда выдираются тангой ключи и кладутся эти ключи в эмулятор. А дальше то что? Толку то от этого эмулятора? или он как один из рабочих ключей нужен чтоб потом привязать другой ключ нужен? Может кто поподробнее об этом?
7 часов назад, ark сказал:
При полной утере по дампу смарта делается мастер ключ по низкой частоте(эмулятор). Включаем им зажигание и с помощью него добавляем остальные ключи по нч и вч. Тем самым мы не ресеттим труднодоступный ид бокс и смарт бокс и не синхрим моторный.
Тогда закладывается противоречие.. дамп смарта как получить не вскрывая Смарт блок? и второе новые смарт блоки не имеют навроде как еппром отдельного и ключи хранятся внутри процессора смарта.
Или Танго новая может поддерживать чтение через ОБД2 дампа и излечение из него ключей?
21 час назад, ark сказал:
Ты бы это, хотя бы инструкцию бегло бы глянул.
В 23.05.2018 в 07:57, SergV сказал:
Нет конечно.
китам своим у которых покупал не спрашивал реанимировать ?
В 25.05.2018 в 07:13, SergV сказал:
Оплатил 1.111.3 теперь жду когда придет.
Скинь ссылку у кого заказывал
С танго всегда какой то головняк.
У нормальных проверенных продавцов сперва вообще не было ОЕМ, теперь он есть вот только не версии 1.111.3
Оплатил на али, продавец как и предполагалось оказался плохой. С самого начала уже динамит, дал левый трек и при этом не изменил статус посылки на отправлено.
А там 10 дней ждать пока закроется отправка да еще и возврат средств долгий...
В общем сами заказывайте.
Мне китайцы вернули деньги после завершения спора через 4 дня.
Но за пересылку ничего не вернули,увы..:-(
1 час назад, end676 сказал:
На данный момент нет никакой пересылки.
Статус товара ожидает отправление и идет обратный отсчет с 10 дней к 0 до отмены сделки.
При этом китаец уже выслал левый трек и типа рассчитывает на лонг кооператион.
А что за нововедения на алиекспрессе по поводу что только чуть более 1 тысячи возвращают? Даже если отправишь назад прибор.
И ещё есть производители ( клоны ) танго изестные типа Флай.. их приборы могут обновлятся с сайта флая или нет? может кто поподробнее написать?
