s_h_е_f 45 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 в 2-х юсб смыс есть, не знаю нужен он тут или нет, но довольна часто пользуют 2 юсб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 19 минут назад, s_h_е_f сказал: в 2-х юсб смыс есть, не знаю нужен он тут или нет, но довольна часто пользуют 2 юсб Хорошо, допустим, а для чего так делают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Если большое потребление тока прибором, больше чем может дать бук на один юсб, то будет присадка напряжения, а при параллельно подключенных юсб ток больше и посадки нет 052 и ВАМ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 В 08.02.2018 в 23:59, s_h_е_f сказал: Если большое потребление тока прибором, больше чем может дать бук на один юсб, то будет присадка напряжения, а при параллельно подключенных юсб ток больше и посадки нет Del... В 08.02.2018 в 18:40, alex7119 сказал: Так я тебе ответил, даже видео заснял, как все правильно работает на ЛЮБОМ железе. На всякий случай зацитирую, что бы не удалил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Добрый день. Даже если потребляемый ток девайса будет в половине допустимого , а шнур китай-говно , то просадка напряжения обеспечена. А смысл двойного usb шнура, то он просто качественный и при нагрузке выше 0.5а распределяет нагрузку на два. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Дел.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex7119 10 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Еще раз повторю для особо "сомневающихся": "Так я тебе ответил, даже видео заснял, как все правильно работает на ЛЮБОМ железе." Видео посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 В 10.02.2018 в 06:47, alex7119 сказал: Еще раз повторю для особо "сомневающихся": "Так я тебе ответил, даже видео заснял, как все правильно работает на ЛЮБОМ железе." Видео посмотри. Подсказок не будет, до тех пор пока они действительно не будут востребованы. Дел... В принципе не возможно что бы Танго ОЕМ мог одинаково стабильно работать на любом железе и в любом случае без аппаратных доработок будет работать не стабильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борода 10 Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 В 16.01.2018 в 08:50, alex7119 сказал: Да много, что работает. Свои деньги (15 тыр) - отрабатывает. По "что именно" работает - задавай конкретный вопрос, будет конкретный ответ. Позвольте спросить,мэйкер на Уаз Патриот в отломе есть?И работаетли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex7119 10 Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 на уаз хантер есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борода 10 Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 Спасибо.Не проверялся в работе?Хотя бы то, как данный скрипт принимает дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 Выкладывай дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борода 10 Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 Уаз Патриот . 1037393797.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex7119 10 Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Борода 10 Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 Благодарю.Я так понял три ключа в дампе видит.... Благодарю.Я так понял три ключа в дампе видит....Официальная Танга тоже видит три ключика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarHelp39 11 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 А как с тойотами лс200 ключи видит в дампе? smart orig1 s93c86b 89990-60071 S93C86BD.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex7119 10 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 готов буду "глянуть" завтра с утра - приборчика нет сейчас под рукою. Сорри. Скан выложу, хотя очень уверен, что все необходимое приборчик покажет. Многое с кит тангою делал по "положить чип в дамп" с разными авто - все заявленное делает. или позвони твоему сотоварищу по работе из Калининграда - может быстрее выйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 3 часа назад, Александр 39 сказал: А как с тойотами лс200 ключи видит в дампе? smart orig1 s93c86b 89990-60071 S93C86BD.bin Через дамп мейкер во время определения дампа вываливается ошибка. Дамп определяется только через Танго плюс тойота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex7119 10 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 через приборчик - завтра гляну. Через прогу тойота глянул: end676 и CarHelp39 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex7119 10 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 не захотел кит танго работать с вышеуказанным дампом смарта end676 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Недоваренно - недожаренный ещё китпродукт. Да и вряд ли допарят до уровня ОРИ...:-(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex7119 10 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Все строго по деньгам. Так работает и то хорошо. Кстати, поделитесь софтом Tango+ Toyota версий 6.3 и 6.4, а то с кит танго такая ошибка выскакивает: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Андрей. а у тебя не завалялся случайно для танго тойота + V6,0 или 6,3 . ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex7119 10 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 С версией софта тойта 6.5 - подобная (только HW 1.082 требует). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 1 час назад, end676 сказал: Недоваренно - недожаренный ещё китпродукт. Да и вряд ли допарят до уровня ОРИ...:-(( Конечно нет. 1 час назад, revik сказал: Андрей. а у тебя не завалялся случайно для танго тойота + V6,0 или 6,3 . ? v5 Tango+ Toyota v5.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
