bmw515 39 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Добрые люди может кто в курсе в антенном блоке стоит зверь маркировка K2 что это такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 а что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 да после прикуривания помер пациент , у китаез выдает RD01MUS2 могёт такое быть или не / sot 89 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 22 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 это полевой высокочастотный RD01MUS1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 22 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 только чаще в паре вылетает B772 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 22 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 и микросхема W84R01 тоже частое явление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 и микросхема W84R01 тоже частое явление Только W84R01AQF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 22 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Только W84R01AQF у нас она идет просто W84R01, больше информации по ней нету, знаю только то что она заказная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 память winbond Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 22 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 нет ,это трансивер WINTEC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 217 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Подскажите кто знает, А91 моргает поворотами сериями по три вспышки. Сервисной кнопкой ставится -снимается, на брелоки реакции ноль. Обнуление 93lc46 не помогло. При отключении антенного шлейфа перестает. Это такая реакция сиги на неисправность антенного модуля? Если да, то ремонт или замена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Проверь полевик и вторй биполярный Vitas777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 217 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Приедет машина проверю. А про серию из 3-х вспышек не подскажешь? В мануале не не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 энто когда просадочка по напруге при дохлом транзюке в антенном модуле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akela1 38 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 у нас она идет просто W84R01, больше информации по ней нету, знаю только то что она заказная Информация есть, это перемаркированный тайваньским Wintec трансивер Rename_W84R01.pdf роман-30rus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akela1 38 Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Подскажите кто знает, А91 моргает поворотами сериями по три вспышки. Сервисной кнопкой ставится -снимается, на брелоки реакции ноль. Обнуление 93lc46 не помогло. При отключении антенного шлейфа перестает. Это такая реакция сиги на неисправность антенного модуля? Если да, то ремонт или замена? Такая реакция на неисправность, проявляется на Starline и Tomahawk а также, на подобных им клонах. Дело в пониженом напряжении питания из за SMD сопротивления с маркировкой 100, в цепи питания антенного модуля, расположен на плате основного блока. Сопротивление на 10 Ом может при проверке показывать 50-120 Ом. vladgl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashas 5 Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 А где мануал можно найти качественный на стар лайн? Akela1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalyamba 1 Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Отключите антенну и посмотрите пропадут ли эти вспышки, если транзистор выпаять брелки заработают, обратной связи ессно не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks 25 Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Вспышке только при кз выходного транзистора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel77 2 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Брелок Starline A91 не видит концевики дверей и капота, пока не нажмешь на любую из кнопок. не видит запущенный двигатель. нажмешь на кнопку, тогда видит. sergei24 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 3 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 Да ,друг что так все туго? Как брелок понимает ,что дверь открыта или заведен движок? Это он увидит при обмене с базой , а обмен происходит при нажатии любой кнопки брекла ты команду посылаешь и обратно ловишь ответ , так же при нажатии на кнопку вызова на антенне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel77 2 Опубликовано 3 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 А93 без нажатия видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modz 0 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 У меня сигнализация A91. На дисплеи все отображается. Нажимаю на любую кнопку, идет один сигнал (такой, когда брелок не видит машину). И все. Разобрал брелок, на всякий случай почистил спиртом контакты, пропаял контакты разъемов (те которые вставляются друг в друга). Ничего не помогло. Батарейка новая Мультиметр есть, паять могу, руки заточены правильно. Что по-советуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Брелок заново запрограммируй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modz 0 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Спасибо за быстрый ответ. Если начну перепрограммировать нерабочий брелок, то рабочий брелок без дисплея тоже надо будет перепрограммировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
