ALSEKOM 43 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Привет всем. Ребята, нужна ваша помощь. Привезли блок от форестера, Работал киевским прогером Renelight. Дамп взял из базы прогера. Подпаялся, прошил, запись и верификация прошли успешно. Отдал блок. Сегодня звонят, говорят ошибка 21. Привезли обратно. Подключаю на столе, действительно ошибка 21. Снова прошиваю, снова все ОК, Подключаю на столе, ошибка 21. В чем может быть дело, не могу понять. Подскажите, может кто встречался с таким? Или дамп не подходит из базы прогера? Скрины прилагаю. Заранее всем благодарен. Последняя фотка, это на машине блок стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 В идеале считывается родная прошивка. Потом правится. потом заливается. Здесь не понятно что было, что залили. Дампы надо сравнивать. Там все внутри. И номера блоков и комплектации и все остальное. Так это не делается. Конечно проблема в залитом дампе. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 27 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Дампом может кто поделиться для этого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Так а где считаный оригинальный с крешем??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 548 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 А почему на фотке блок 98221FJ320 а в окне выбора программатора и шапке 98221SC090? Jael.Dace 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 27 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 6 минут назад, Andre4864 сказал: Так а где считаный оригинальный с крешем??? Там краш в EEPROM, Область, куда прописывается краш, вся в FF. Прогер этот не читает, а только пишет. В нем встроена база флэшей по номерам блоков. В момент записи прогер стирает и флэш и еепром,соответственно, стирается и краш дата, и пишет флэш. При установке на авто, и включении зажигания, проц сам прописывает в еепром все, что нужно для работы ему, кроме, соответственно, краш. Т.е. после записи мы получаем чистый блок. Поэтому и прошу флэш на этот блок, может есть у кого. Залить и посмотреть, будет ли ошибка 21, возможно в базе не совсем корректный дамп. 1 минуту назад, Malina сказал: А почему на фотке блок 98221FJ320 а в окне выбора программатора и шапке 98221SC090? Это фотка другого блока, сорри, перепутал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Megadeth 15 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 в личке, пробуй. ALSEKOM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 28 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 4 часа назад, Megadeth сказал: в личке, пробуй. Благодарю. Попробую. По результатам отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 28 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Парни, а датчики столкновения по какому принципу работают? Они инерционные? Здесь датчики внешние стоят. Их физическое присутствие на автомобиле контролируется блоком srs? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 28 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 16 часов назад, Megadeth сказал: в личке, пробуй. попробовал, на столе подключил, все равно ошибка 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Megadeth 15 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 39 минут назад, ALSEKOM сказал: попробовал, на столе подключил, все равно ошибка 21 разбирать эту ошибку, на что она указывает. присутствие лишнего или отсутствие нужного скажется. возможно аппаратно блок неисправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 28 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 10 минут назад, Megadeth сказал: разбирать эту ошибку, на что она указывает. присутствие лишнего или отсутствие нужного скажется. возможно аппаратно блок неисправен. ошибка 21, ошибка блока srs, прописывается при дтп. Допустим, аппаратно блок неисправен, проц читается\пишется, значит дело не в нем, а где то дальше. Датчики столкновения блок мониторит или нет, не вкурсе никто? Какие на этих субару датчики? По какому принципу работают? В сети не нашел информации. Ошибок по ним нет на столе. Но, теоретически, если их не будет или они в обрыве, srs не будет работать. Как блок увидит столкновение, чтобы отреагировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 548 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Не все ли равно. по какому принципу работают датчики. Современные регистрируют ускорение, а как далее этот сигнал обрабатывается нигде в документации не указано. Самое главное, что блок их мониторит. Не скажу конкретно об этом блоке, но иногда сталкивался, что блок показывает не все ошибки, если их очень много. По мере устранения одних, появляются потом другие. Кроме того, если вообще ничего не подключено. тоже может вылезти ошибка блока. Внимательно посмотрите на драйвера подушек, прозвоните выводы, не исключена их неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 28 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 1 минуту назад, Malina сказал: Не все ли равно. по какому принципу работают датчики. Современные регистрируют ускорение, а как далее этот сигнал обрабатывается нигде в документации не указано. Самое главное, что блок их мониторит. Не скажу конкретно об этом блоке, но иногда сталкивался, что блок показывает не все ошибки, если их очень много. По мере устранения одних, появляются потом другие. Кроме того, если вообще ничего не подключено. тоже может вылезти ошибка блока. Внимательно посмотрите на драйвера подушек, прозвоните выводы, не исключена их неисправность. Это одна из моих версий... На автомобиле нет ошибок, кроме 21-й. Если датчики в обрыве и блок их не видит, значит истый блок может прописать ошибку 21. Нужно проверять цепь и датчики. По какому принципу они работают, нужно знать, чтобы можно было проверить сам датчик, хотя бы косвенно. Если с проводкой все отлично, то может и датчик быть неисправен. Верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 548 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Если так уж грубо сравнивать, то прозвонка датчика напоминает прозвонку датчика АБС. Принцип приблизительно один - передача сигнала при двухпроводном подключении. Если блок подушек исправен, то он должен показывать обрыв или неисправность датчика столкновения. При внутренней неисправности блок может вообще дальше ничего не проверять, поэтому и нет других ошибок, а может больше нет неисправностей кроме этой. Отключите датчик удара и сразу станет понятно, какая из двух причин. Сейчас нет возможности посмотреть схему, но иногда на блок подушек идет два питания, может одного из них нет. ЗЫ Имею ренелайт, ни разу не было проколов по дампам из базы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 28 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 10 минут назад, Malina сказал: Если так уж грубо сравнивать, то прозвонка датчика напоминает прозвонку датчика АБС. Принцип приблизительно один - передача сигнала при двухпроводном подключении. Если блок подушек исправен, то он должен показывать обрыв или неисправность датчика столкновения. При внутренней неисправности блок может вообще дальше ничего не проверять, поэтому и нет других ошибок, а может больше нет неисправностей кроме этой. Отключите датчик удара и сразу станет понятно, какая из двух причин. Сейчас нет возможности посмотреть схему, но иногда на блок подушек идет два питания, может одного из них нет. ЗЫ Имею ренелайт, ни разу не было проколов по дампам из базы. Так вот и я по поводу ренелайта претензий не имею))) Пытаюсь понять дальнейшие действия. На столе подключаю, ошибок по датчикам удара нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 548 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Что из навесного (эмуляторы подушек, датчики удара ...) подключено на столе? Все выводы на управление пиропатронами звонятся одинаково? Преобразователь напряжения работает? Ток потребления блока на столе ? Если вас так смущает отсутствие ошибок по датчикам, прозвоните все на авто и подключите блок в автомобиле. Все действия я уже вроде расписал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 29 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Привет всем. Тему можно закрыть. Сегодня привезли клиенты такой же блок, правда без проца). Перепаял проц со старого на новый блок и ошибка 21 пропала. Хочу сказать, что на старом блоке, когда была ошибка 21, не было ошибок по датчикам столкновения, что они в обрыве, и присутствовала ошибка 21, а на новом блоке, со старым процом, появились ошибки по датчикам столкновения, что они в обрыве и пропала ошибка 21. Как выше сказал Megadeth, аппаратная неисправность блока. Отдам клиентам, пусть проверяют на автомобиле. Благодарю всех за поддержку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Idejafixa 1 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Добрый день. Принесли такой-же блок 98221SC090 после мастеров. На связь не выходит. Flash затёрли. Поделитесь прошивкой. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Idejafixa, отправил в личку дамп из базы китайского Iprog. Работоспособность неизвестна, но выглядит, как рабочий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
