vvv_vitaliu 0 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 убил флеш в бси с помошником AVDI поиогите востановить.... дампы прилагаю (что осталось) bsi 95128.bin JCI_BSI_4401.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 219 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 все потухло зажигание не включается?) все владельцы китайского avdi должны знать шо в пежо ним лучше не соваться, была такая проблема тоже, ене подводит память то ищи рабочую пару бси заливай её, потом с моторника достаешь пин, с помощьюю которо вяжешь ключи, а дальше диагбокс тебе нужен и ним телекодировку сделать, кажется все просто но на самом деле проблем ты ухватил.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvv_vitaliu 0 Опубликовано 26 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 именно так все...... где пару найти???? можно заливать с другой сигнатурой?или именно моя должна быть? диагбокс имеется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Нуууу первым постом ....и сразу дайте решение???? Не прокатит... По бси все решается проще... calibra43 и roma130a 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 617 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Если зальете со своей, больше ничего делать не нужно. Сразу все поедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2426 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Так есть же тема с дампами БСИ. Тут на форуме. Поищите там свой номер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 вот так и пропадают.поэтому не хочетса больше помогать новичкам romanas29 и Renault Electronic 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Только ещё нужно + 10 репы и пароль попросить у уважаемых мастеров romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1201 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 а что пишет при записи вашей флеши в конце чексум ерор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 2 минуты назад, chipauto сказал: а что пишет при записи вашей флеши в конце чексум ерор? Этого мы не узнаем:))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
