egr777 17 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Приехал Марчик, не реагирует на кнопку СТАРТ, объездил практически все СТО в городе даже официалы профудболили, если поднести ключ к ручки двери дверь открывается но ключ в салоне не видит, прошерстив интернет нашол что в машине установлено 5 антенн 2 в ручках двери 1 в багажнике и 2 в салоне, соответственно в ручках реагируют на брелок а в салоне нет, кто знает где стоит блок Intellegent Key или же он BCM да и приехал он своим ходом за счёт сигналки на автозапуске, ещё заметил что если оставить акпп на D он заводиться и едет? Чуть стол рабочий не раздавил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Что Вы сразу в блок лезете, хоть сканер подключите, посмотрите, что в блоках творится на предмет ошибок и текущих данных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 а ничего не твориться нет ошибок ключи привязаны, просто антенны не видят ключ, провода от антенн не вонзятся даже бесконечного сопротивления нет, а сигналка по кан машину заводит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 После чего проблема началась? Нужно разобраться как сигналка заводит машину., как происходит имитация ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Созвонился с хозяйкой, она говорит что неделю до этого ей меняли радиатор печки, осмотрел всю печку ничего подозрительного, сигналка машину заводит по каншине, меня интересует есть ли там отдельный блок отвечающий за интелектуальный ключ или он в BCM просто BCM я так смогу снять а если что то где то за печкой спрятанно то придётся всю торпеду разбирать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 На К13 нет инфы, а на к12 отдельный блок. может и здесь так же. Новый точечный рисунок.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 79 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Там BCM за все отвечает. Лампочка KEY на панели начинает мигать когда на кнопку Старт нажимаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 нет мигает красная машинка с ключиком, иногда жёлтый ключик загорается при нажатии на тормоз, причём ключик загорается независимо от того есть ключ в салоне или нет, разобрал кнопку старт стоп а там антенна для обычного иммо, получается в болванке ключа должен быть чип, но когда болванку подносиш никаких изменений 5 часов назад, dani1125 сказал: На К13 нет инфы, а на к12 отдельный блок. может и здесь так же. Новый точечный рисунок.bmpНедоступно скиньте в личку пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 79 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Надо приложить ключ обратной стороной к кнопке ENGINE START OPERATION WHEN INTELLIGENT KEY IS CONTACTED TO PUSH-BUTTON IGNITION SWITCH 1. When brake pedal is depressed while selector lever is in the P position, BCM activates NATS antenna amp. that is located behind push-button ignition switch. 2. When Intelligent Key (transponder built-in) backside is contacted to push-button ignition switch, BCM starts NATS ID verification between BCM and Intelligent Key (transponder built-in) via NATS antenna amp. 3. When NATS ID verification result is OK, buzzer in combination meter sounds and BCM transmits the result to ECM. 4. When push-button ignition switch is pressed, BCM transmits steering unlock signal to steering lock unit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Ну так я тоже пробывал, не видит, раньше достаточно было сесть в машину с ключём в кармане и всё заводилось, ключ подносил положение АКПП в дате P,N и концевик тормоза виден Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Ну вот от кнопки и проверяйте. Там тоже антенна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 за панелью печки должна быть антенна.. мож не подсоединили... 1. Inside key antenna (luggage room) 2. Inside key antenna (console) 3. Inside key antenna (instrument center) 4. Push-button ignition switch (push switch) 5. Remote keyless entry receiver 6. Combination meter 7. Horn 8. IPDM E/R Refer to Component Parts Location 9. Intelligent Key warning buzzer 10. TCM 11. BCM Refer to Component Parts Location 12. Outside key antenna (passenger side) 13. Front door request switch (passenger side) 14. Back door request switch 15. Back door lock assembly 16. Outside key antenna (rear bumper) 17. Front door switch (driver side) 18. Front door lock assembly (driver side) 19. Front door request switch (driver side) 20. Outside key antenna (driver side) 21. Power window main switch (door lock and unlock switch) 22. Air bag diagnosis sensor unit Refer to Component Parts Location A. View with rear seat removed B. View with center console assembly removed C. Behind the audio unit D. View with instrument lower panel RH removed E. View with head lamp RH removed F. View with rear bumper removed Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Как ведет себя машина со вторым ключем? Сколько ключей прописано? Сигналка может заводить авто не по кану, а с обходчиком. Можно копнуть в эту сторону. ЗЫ "прошерстив интернет" - нужно не интернет шерстить, а скачать заводской мануал, очень помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 29 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Отдал так машину, обходчик я искал негде его нет, только сигналка с кан модулем, прописано 2 ключа в наличии только один, в мануалах мало информации, заново прописать ключи даже не собирался потому что нет пинкода, даже если посчитать по BCM не факт что пропишется ещё и сигналка слетит и тогда будет не движимое имущество (висяк) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
