sapr 221 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 При диагностике авто через короткое время (минуты) зажигание автоматически отключается (кнопка "Старт-стоп"Акпп). Удерживанием её более длительное время с одновременным нажатием на тормоз и без нажатия тоже не удалось заблокировать зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Кто-нибудь подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Краткое нажатие на старт без нажатия тормоза.При этом через некоторое время щиток гаснет но зажигание остается включенным. sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 стартер не включится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 2 часа назад, sapr сказал: При диагностике авто через короткое время (минуты) зажигание автоматически отключается (кнопка "Старт-стоп"Акпп). Удерживанием её более длительное время с одновременным нажатием на тормоз и без нажатия тоже не удалось заблокировать зажигание. Поставить в нейтраль sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Стартер не включится пока не нажмешь тормоз sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 В 21.11.2019 в 10:09, volvomafia сказал: Краткое нажатие на старт без нажатия тормоза.При этом через некоторое время щиток гаснет но зажигание остается включенным. Приезжала сейчас эта машина...Полтора час безуспешных попыток оставить зажигание включенным... Делал как говорили - поставил на нейтраль тормоз не нажимал коротко нажимал на кнопку старт- стоп. Пробовал и увеличивать время удержания...Бесполезно... Вдобавок Лаунчем не смог связаться с авто...Много попыток сделал...А несколько дней назад без проблем соединялся...Что за хрень? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Может по аналогии с Рено новыми сделай --- там нужно на передачу поставить. Тогда зажигание включается и авто не заводиться. И последующие нажатия кнопки не дают заснуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 если это р3 кузов раз нажал(подержать 2..3 сек) и все заж не выключается на вольво если совсем тяжко ...то нажим на тормоз заводим авто ..и как только начинает схватывать убрать ногу с педали тормоза..авто не должно успеть завестись..заж тоже останется включенным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 25 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 20 часов назад, ГЮГ сказал: на передачу поставить. акпп... что-то мне видится это уже как помехи по шине...Связаться не смог...А до этого без проблем...Время включенного состояния стало гораздо короче...То появится неисправность по фарам (требуется обслуживание) ...То пока пытался соединится на штатном дисплее появилась неисправность ESP... Через пару дней подъедет-снова попробую соединиться...Хренотень какая-то... По факту ведь наверно и должно было остаться включенным при - поставил на нейтраль тормоз не нажимал коротко нажимал на кнопку старт- стоп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
