fricker 72 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Всем привет! Гольф 6 1,4 тси 118кв ДСГ , плавает холостой ход, на ходу тоже подергивается обороты на холостом как бы завышены 1200-1500 есть ошибка р0507 куда копать , может кто сталкивался ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Начни с проверки подсоса воздуха и состояния дросселя. Может его давно помыть пора и потом адаптировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 28 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 заслонку почистил адаптацию сделал но плавающий холостой ход так и остался, подсос там не актуален два компрессора стоят не пойму что ему не нравится есть идей ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 547 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 А почему подсос не актуален? Ведь на холостом ходу турбина не работает, а расходомер не видит реального потребления воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 28 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 3 hours ago, Malina said: А почему подсос не актуален? Ведь на холостом ходу турбина не работает, а расходомер не видит реального потребления воздуха. а есле нет расходомера что тогда и турбин там две и одна из них именно для низов ну есле ток подсос в коллекторе ситуация очень интересная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 547 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Если нет расходомера, значит датчик давления будет видеть не то. А сколько бы ни стояло турбин, компрессоров они по любому на ХХ не работают. Ведь претензии только к холостому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 29 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 да, на ходу вроде всё норм датчики давление вроде адекватно показывают впускную систему пресавал не нашел дырок форсунки такое могут делать? я накатал 40км но не увидел ошибки по катику но она была, (малоефективный катализатор) не пойму что не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
golf_666 0 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Привет! Такой же двигатель и такая же ошибка. Как решилось? Буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
