Саныч035 15 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Всем привет,подскажите пожалуйста направление или возможную причину пропажи тяги на горячую!Сандеро степвей 2017год,1.6 мотор Ниссан ЭБУ ems3125,думаю на дроссель ,самое интересное ошибок нет,заливал завод сток,ошибка возникает только по удаленной экологии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 3 минуты назад, Саныч035 сказал: Всем привет,подскажите пожалуйста направление или возможную причину пропажи тяги на горячую!Сандеро степвей 2017год,1.6 мотор Ниссан ЭБУ ems3125,думаю на дроссель ,самое интересное ошибок нет,заливал завод сток,ошибка возникает только по удаленной экологии Ну возможно кривое решение... Если на стоке все в порядке, то логично предположить что калибровщик промазал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Дак и на стоке тоже тяги нет ,диагностика педали ,норм ,а дз открывает на 15.6 %,я склоняюсь к дз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 15 минут назад, Саныч035 сказал: Дак и на стоке тоже тяги нет ,диагностика педали ,норм ,а дз открывает на 15.6 %,я склоняюсь к дз Ну дроссель у них слабый. Но обычно есть по нему ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Здесь нету ошибок, ,заказали ждём) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 А нахолодную, когда мощность норм, ДЗ полностью открывается? Нагорячую, когда проблема присутствует, при выкл зажигании, ДЗ от руки не закусывает, полностью открывается? Может эбу мощность ограничивает из-за экологии? Вы бы показали логи при разгоне. Не верится, что ДЗ- виновник. mechatronics3896 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 4 часа назад, mihac сказал: А нахолодную, когда мощность норм, ДЗ полностью открывается? Нагорячую, когда проблема присутствует, при выкл зажигании, ДЗ от руки не закусывает, полностью открывается? Может эбу мощность ограничивает из-за экологии? Вы бы показали логи при разгоне. Не верится, что ДЗ- виновник. Экология "откушена"и перешита в е2 Причем это может быть на хх ,стоя на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Какой пробег, газ установлен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ggrigoriyg 1 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 В 20.11.2019 в 18:50, Саныч035 сказал: Здесь нету ошибок, ,заказали ждём) Адаптировать дроссель пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Адаптировали,несколько раз,ноль реакций,газа не установлено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ggrigoriyg 1 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Была похожая ситуация на логане. При нагреве начинал плохо работать, на газ почти переставал реагировать, бывало обороты зависали на 1500-2000. Тоже ошибок не было, чистили адаптировали дроссель, не чего не помогло, думали менять его, но потом заметили, когда двигатель начинал капризничать при нагреве бортовое напряжение поднималось до 15вольт. Поменяли регулятор напряжения и всё стало нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 22 часа назад, Саныч035 сказал: Адаптировали,несколько раз,ноль реакций,газа не установлено Какой пробег на авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 31 минуту назад, krut сказал: Какой пробег на авто? 58000 18 часов назад, Ggrigoriyg сказал: Была похожая ситуация на логане. При нагреве начинал плохо работать, на газ почти переставал реагировать, бывало обороты зависали на 1500-2000. Тоже ошибок не было, чистили адаптировали дроссель, не чего не помогло, думали менять его, но потом заметили, когда двигатель начинал капризничать при нагреве бортовое напряжение поднималось до 15вольт. Поменяли регулятор напряжения и всё стало нормально. А вот напряжение в борт.сети я не смотрел в момент глюка!!Спасибо , гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 В 11.12.2019 в 01:01, Саныч035 сказал: А вот напряжение в борт.сети я не смотрел в момент глюка!!Спасибо , гляну достаточно снять фишку с гены для проверки. и я бы присмотрелся к верхнему дк. уж очень часто они у них дохнут RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 9 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 Заменили дроссель,ничего не дало(что с этим автомобилем ума не приложу ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ggrigoriyg 1 Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 Мотор тестер есть? осциллограмму дадчиком давления цилиндра снимали? И посмотреть бы скриптом css Шульгина эффективность цилиндров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 замена L1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 6 часов назад, Yavheni сказал: замена L1 А что такое L1, верхняя лямбда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 В 10.01.2020 в 15:15, Yavheni сказал: замена L1 Приветствую,бывало такое уже да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 14 часов назад, Саныч035 сказал: Приветствую,бывало такое уже да? Я же Вам писал выше! отключить сбросить адаптации и поездить без него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 12 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 4 часа назад, vanek!!! сказал: Я же Вам писал выше! отключить сбросить адаптации и поездить без него Ошибка только гореть будет да?по 1 дк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 3 часа назад, Саныч035 сказал: Ошибка только гореть будет да?по 1 дк? естественно ))) Саныч035 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 12 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 7 часов назад, vanek!!! сказал: естественно ))) Вы оказались правы ,целый день полет нормальный!дк под замену!спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
