morfej_work 1 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Приехал опель, поменять свечи. Мотор Х20ДТЛ. После замены свечей, машина не заводится. Была куча ошибок После стирания остается ошибка Р1502 , в блоке иммо ошибок нет. Клиент сказал что такое уже было, скинули ошибки и поехал. В этот раз не повезло, не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Ииии. В чем вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 1 минуту назад, dr.rimz сказал: Ииии. В чем вопрос? Как отстирать ошибку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Не заводится Что можно предпринять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 1 минуту назад, morfej_work сказал: Не заводится 🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Почему ошибка иммо есть в ЭКУ а в иммо все ок, ключ видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 19 минут назад, morfej_work сказал: Почему ошибка иммо есть в ЭКУ а в иммо все ок, ключ видит? А разве ЭБУ видит ключ?! ЭБУ видит / либо не видит синхру... А иммо видит / не видит чип (ключ) Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Пусть и так, куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 8 минут назад, morfej_work сказал: Пусть и так, куда копать? К иммо копайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 👍 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Такая же проблема была, с начало затроила, патом поменяли свечи, патом не завелась, долго искал синхру прописывал ключи, в итоге поменяли ЭБУ вместе с ИММО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Парни...вы исдеваетесь!!!!! У меня мерс 211стоит 2.7 ошибка высокое давление топлива - что делать??? Я подкинул регулятор....помяр давление подачи, поменял давление обратки, проверил проводку датчика давления ...... А что сделали вы????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Свечи менял!!! Какое давление, человеку ехать надо 🤣🤣🤣 у него времени нету, он уже в 4х "сервисах" был. Его слова "машина заводилась" мне не дал даже компресию померить, схватил на галстук и тягать по сервисам. А теперь просит чтобы я чего нить придумал. Все его пинают, дизель опель типа на свалку 🤣🤣🤣👍 Говорит довай реле свечей поменяем, вдруг ошибка по иммо пропадет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoBot 0 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 6 часов назад, morfej_work сказал: После стирания остается ошибка Р1502 , в блоке иммо ошибок нет. Накачку гляньте , что там у нас? 1 час назад, dr.rimz сказал: ошибка высокое давление топлива - что делать??? Если снять разьем с датчика давления, по идее будем иметь аварийное давление где то в пределах нормы. завести и глянуть ушла ли ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
