OLEG555777555 0 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Добрый день,не подключается op-com к ECU двигателя....коробку АКПП читает,иммо подушки тоже...такое впечатление что линия PIN7 заблокирована...хотел на прямую подкинуть к эбу но не найду распиновку(точнее в ветке есть но не могу скачать https://carmasters.org/topic/20948-распиновка-красно-белого-эбу-delco/?ct=1574006672 ) буду признателен за любую помощь и наводку ...заранее прошу прощения если не в той теме написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 279 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Распиновка : +30 = С5 +15 = С16 Масса = D16 К-Line = D11 Этого хватит чтобы подключить на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 52 минуты назад, OLEG555777555 сказал: Добрый день,не подключается op-com к ECU двигателя....коробку АКПП читает,иммо подушки тоже...такое впечатление что линия PIN7 заблокирована...хотел на прямую подкинуть к эбу но не найду распиновку(точнее в ветке есть но не могу скачать https://carmasters.org/topic/20948-распиновка-красно-белого-эбу-delco/?ct=1574006672 ) буду признателен за любую помощь и наводку ...заранее прошу прощения если не в той теме написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gagik 1 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 На данных моделях иногда опком не связивается но лаунч берет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OLEG555777555 0 Опубликовано 17 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Ребята,спасибо огромное что сразу откликнулись! Greymos С16 и С15 +12V я правильно понял...а чем на столе его брать?Comb-иком каким?Я на столе только с Январем работал ито сто лет назад)) И тогда уж попутно вопрос...может на сей блок есть проши IMMOOff и отключенным EGR...либо нужно нули прописать по каким адресам? А вообще иммо как то может блокировать линию? fet1111 Спасибо Gagik это что то на подобе этого Ребята,спасибо огромное что сразу откликнулись! Greymos С16 и С15 +12V я правильно понял...а чем на столе его брать?Comb-иком каким?Я на столе только с Январем работал ито сто лет назад)) И тогда уж попутно вопрос...может на сей блок есть проши IMMOOff и отключенным EGR...либо нужно нули прописать по каким адресам? А вообще иммо как то может блокировать линию? fet1111 Спасибо Gagik это что то на подобе этого? Не пойму как всем плюсануть в карму.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 77 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Коробка и иммо на 3 пине OBD2 а моторник на 7, подушки на 12, не думаю что проблема в OP Com, прозванивай проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OLEG555777555 0 Опубликовано 17 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Да я сам так думал...уж коли op-com все видит кроме моторника ...ну хоть теперь понятно где искаnь k-линию(спасибо всем кто подсказал где искать ее)...попробую теперь звякнуть от колодки до эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 279 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Попробуй подключить на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OLEG555777555 0 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Greymos Спс за наводку,попробую отпишусь,до авто не добрался пока,времени нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OLEG555777555 0 Опубликовано 29 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Вообщем прозвонил проводку от колодки до ЭБУ все Ок...звонится...попутно попробовал подключится Autocom-ом 150E и Launch 431...автоком не соединился...ланч увидел как и оп-ком все кроме моторника((...замерял напругу на колодке на 12 пине 0.3В на 3-0В на 7-0,02В при включенном зажигании на 16-12В 4-5 масса есть...Авто сканер на сколько понял работает со своим адаптером...может попробовать на столе через оп-ком?Может будут еще у кого идеи? Greymos А не подскажешь,сколько должно быть напруги на K линии при включенном зажигании? У меня показывает по нулям при выключенном и 0.02в при включенном....может в блоке окисление или что с контактом? Блок у меня кстати с красным и желтым разьемом....судя по всему с Блючипом...нашел блок с иммо и ключом от x16xel вот только на нем калибровки другие судя по всему....не знаю подойдет ли мне,движки то почти близнецы судя по всему...может взять на опыты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
