adylt-1 3 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Марка, модель и год выпуска:Wv Golf 7, 2015 Тип двигателя, объем и тип КПП: дизель, автомат Другие уточняющие данные и особенности: Суть проблемы: Здравствуйте, есть вот такой блок, проблема в том что он не выходит в диагностику, помогите опознать процессор для проведения ремонта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 147 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Очень на NEC похож.... NEC.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adylt-1 3 Опубликовано 14 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 1 минуту назад, саныч74 сказал: Очень на NEC похож.... NEC.pdfНедоступно ок, а можно просто маркировку. Доступа к файлу нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 147 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 UPD70F3371M2GBA2-GAH-AX 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adylt-1 3 Опубликовано 14 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 9 минут назад, саныч74 сказал: UPD70F3371M2GBA2-GAH-AX Спасибо👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 оно там закрыто,так что бестолку вам опознавать его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adylt-1 3 Опубликовано 14 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 1 час назад, grandmater сказал: оно там закрыто,так что бестолку вам опознавать его Цель не стоит считать или прошить, цель стоит починить, так как блок не отвечает ни на какие запросы. Для ремонта надо было иметь даташит, вот и пришлось узнавать у знающих. Кстате с блоком происходят интересные вещи, питание на процесоре есть только первые 15 секунд после включения и так всегда, а генерация на кварце живёт своей жизнью, то нет совсем, то есть с какой-то непонятной модуляцией, то есть нормальная но не больше 15 секунд, что в принципе логично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adylt-1 3 Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Решение найдено, выход из строя стабилизатора напряжения и трещина пайки кварца. Тему закрыто. 516535707932726155796c6e527048374f6f6b466f564f637970322f504a5138304e30534c45325965744b6b705476794465412b42513d3d.pdf bus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
