Плавают обороты , скачет давление, X-TYPE / X400/mondeo 3 2.0 2007
Доброго времени уважаемые коллеги столкнулся с следующим авто X-TYPE / X400 2007 2.0L Diesel STAGE IV 5 SPD MAN TRANS A EAO MTX75 , машину пол года таскали по сервисам  приехала к нам . В чем заключается проблема ам хорошо заводиться , но после запуска начинают плавать обороты на ~ 600 -1300 давление так же от 120 - 700 , сопровождается жесткой работой двс , густым белым дымом , пищат форсунки
Ам приехал с не исправным датчиком надува ( заменили сенсор )
сгнил провод питания на дозирующий клапан(был брошен прямой с блока предохранителей) нашли под радиатором восстановили
были мертвые форсунки одна из них замкнута, заменены на восстановленные (подкидывали с исправного ам не помогло)
Подкидывали с исправного ам дозирующий тоже не помогло
завтра пришлю данные мотор тестера и скриншот сканера  где зависимость модуляции клана на давление топлива и обороты
Если нужны какие то еще вводные данные  о которых я забыл или не додумался  сообщите
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=19980.msg203776#msg203776
В итоге были сбиты метки , скриншоты там есть
после установки ам заработал мягче но так же тресет
Что имеем сейчас
форсунку заменил не чего не изменилось , в воздухе она ,, работает,,
metki_kompres.mwf
css4.mwf
крмп.mwf
всё ли там нормально с эбу?
59 минут назад, sapr сказал:
с моими уже по ходу нет , а ее не знаю
1 час назад, fet1111 сказал:
А сам ТНВД проверяли на наличие металлической стружки?
в фильтре нет а что нам это даст ? измениться алгоритм управления ? я не думаю
Безимени01 603.mwf
И для чего эти многочисленные импульсы?
Только что, sapr сказал:
не готов ответить но этот ягуар работал более мение ровно у владельца не было жалоб
3 раза ЭБУ менял по похожей проблеме. Нестабильное давление в рампе.  2 блока на Рено 1.5dci, 1- Ford Focus 1.8tdci. Сфотографируйте цифры с эбу
И осциллограмму с дозатора...
56 минут назад, Alexey_hs4 сказал:
блок оч не удобно , позже гляну сейчас для интереса снял 3 и 4 цилиндр 2 channel_ing.mwfimage.thumb.png.541fea27a1fc3021486accc766496338.png
давление_ модуляция.mwfдатчик давления рампы и дозатор
можешь снять сразу с четырёх форс?
И сделай скрипт "Относительная компрессия"
Токовые клещи есть в комплекте?
42 минуты назад, sapr сказал:
да полный комплект так ,где то файл  крмп он примерно так и выполнен только подача была включена  на форсунке мини 100  а на акб апа32
Только что, jura52 сказал:
тут еще нюанс форсунку 4 достали она чистая перебросили на 1 котел , css  видим отказ 1 котла отдал дизилистам жду
нифига я там не увидел...
Наверно сделай так-
Возьми сигнал с 1-й форсы.
Заблокируй подачу топлива.
Повесь клещи на акб.
Покрути 5...7 сек...
Выложи живой скрипт...Я гляну...
Порядок 1342?
1 минуту назад, sapr сказал:
Наверно сделай так-
Порядок 1342?
порядок да по сути это 3 мондео
продублировал
крмп.mwf
1 час назад, sapr сказал:
с 4 могу но не токовыми а прямым подключением
Хмм...С компрессией всё нормально...
Почему-то он у тебя с шумами пишет...На моём без шумов осцилла...
...и какой-то невероятно большой ток...Он у тебя откалиброван? Не думаю что ток должен быть выше 200А...
10 минут назад, sapr сказал:
https://forum.injectorservice.com.ua/viewtopic.php?f=29&t=7685&sid=9f3fdbdc335831baa672d8155d5474a9&start=15    вгляни на ток
ну может на дизеле и будет такой  большой...Я относительно бензинок сказал...
сними сигнал с 4-х форс...Важно чтобы дефект в этот момент был...
уже утром , форсунка у дизелистов осталась , будь уверен не куда дефект не денится
Вы бы софт вычитали и проверили на сток ,а то можно долго полтергейсты искать.Много щас дизелей где в софт лазили ,и как показывает практика не всегда правильно.Да и сброс обучения регулятора тоже не помешает,и параметры что с ним происходит ,блок так задирает давление или наоборот закрыть пытается самопроизвольную излишнюю подачу
Уважаемые коллеги забрал форсункку 1 цилиндра , машина заработала идеально но ровно минуту потом опять началось ,  отогнал ее дизелистам пусть сами все форсунки проверят там стоит делфи который любит втавать , тему пока не закрываю но оч хочеться , завтра посмотрим что будет , большое всем спасибо за мысли
Скорее всего клапан на насосе смотреть надо. Жёсткий звук работы двигателя, из-за давления топлива выше допустимого для данных оборотов двигателя. Из-за переизбытка давления может даже работа двигателя сопровождаться металлическим лязгом.
15 часов назад, Александр_2019 сказал:
нет это точно форсунки , все остальное победили
внимательно читай начало
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, как решилась проблема, аналогичные симптомы, иногда глохнет, форсунки проверены, imv подбрасывали, осцылограма на imv в порядке, тнвд давит 980 из 1050 на отключеных форсунках с пятого оборота, бывает на холодную плохо запускается, бывает хорошо. 1.5 dci renault kangoo 2004.
