dimonkot 1 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Авто пежо 406 1.8 6FZ 2002г эбу Sagem S2000. Стоит эбу от ситроена сахо 1.4 и еепром без иммо он определяется лексией KFW. Хочу сделать как было прошил флэш и еепром но не могу привязать. Пин из bsi в еепром ложил . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 170 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 4 минуты назад, dimonkot сказал: Авто пежо 406 1.8 6FZ 2002г эбу Sagem S2000. Стоит эбу от ситроена сахо 1.4 и еепром без иммо он определяется лексией KFW. Хочу сделать как было прошил флэш и еепром но не могу привязать. Пин из bsi в еепром ложил . делать блок новым и привязывать pp2000. а купили блок какой? может купили посвежее Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonkot 1 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Sagem 2000 2002г 9644674980.bin Подскажите как его сделать новым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonkot 1 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 2 часа назад, dimonkot сказал: Sagem 2000 2002г 9644674980.bin Подскажите как его сделать новым. Все 00 пробовал авто заводится но pp2000 потом не связывается с блоком и не могу закодировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 454 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Можно не делать новым ,а сразу правильно пин вписать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 170 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 21 минуту назад, dimon9555 сказал: Можно не делать новым ,а сразу правильно пин вписать ну и VIN тоже тогда !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 454 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 2 минуты назад, andrei2018 сказал: ну и VIN тоже тогда !! Смешно)))В каких моторниках psa в моторнике есть vin? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 170 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 2 минуты назад, dimon9555 сказал: Смешно)))В каких моторниках psa в моторнике есть vin? ну может в древних и нету но посвежее есть !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 454 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Например?в каком нить пежо 2022 года? DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonkot 1 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Я не знаю какой стоял родной блок мне авто попало в таком виде эбу 9637705980 софт 9659758880 от ситроена сахо 1.4 и без иммо с еепромом похоже от иммо декодер 3.2 . По железу должен быть тот же прошил родную пару от 6FZ обновил из pp2000 прошиву, пробовал пин нормально и свап но привязать не могу пишет блок уже синхронизирован. С еепромом поигрался бы но он очень плохо выпаивается только с нижним подогревом и боюсь эбу этого может не пережить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 170 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 1 час назад, dimon9555 сказал: Например?в каком нить пежо 2022 года? бля что то я тупанул !! номер софта крутился в готове !! а написал vin !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 454 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 1 час назад, dimonkot сказал: пробовал пин нормально и свап но привязать не могу пишет блок уже синхронизирован. Дамп моторника уже в теме есть,может через пару дней догадаешся и пин от машины написать и кто то что то предложит, возможно. А пока - тупим и ждём с моря погоды. P.S.Что там в моторнике менял-до фонаря-если CRC неправильная MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonkot 1 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Подскажите где в нём контролька пин 5J98 Sagem 2000 2002г 9644674980 5J98.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonkot 1 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 AD C0 11 11 35 4A 39 38 00 01 B6 9D C5 A0 00 04 Где контролька я похоже понял не чем подсчитать никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 455 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 В 10.11.2019 в 11:45, dimonkot сказал: Все 00 пробовал авто заводится но pp2000 потом не связывается с блоком и не могу закодировать. Интересно а как Вы привязывали ЭБУ с помощью pp2000 ? Или не привязывали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonkot 1 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Оно заводилось но я не смог подключится ни диагтолом ни пп2000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonkot 1 Опубликовано 19 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Пока смог привязать нормально блок только заменой пина в бси из моторного. Авто сразу завелось даже пп2000 не понадобилась но хотелось бы оставить свой пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valetin 0 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 спецы в помощбь на сто и не такое ломали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
