Andrey01031981 0 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Ребята подскажите!!! У меня с завода идёт ключ зажигания с 3 кнопками, на американских версиях на 5 кнопок и есть функция запуска с ключа. Могу ли я купить ключ на 5 кнопок и как нибудь активировать функцию запуска с пульта? В Авто есть бесключевый доступ и запуск кнопкой, АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Для автозапуска нужно программировать ВСМ и моторник под автозапуск. И соответсвтвенно 5-ти кнопочный ключ на нужной частоте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey01031981 0 Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Подскажите возможно это сделать при помощи Launch или только дилерской диагностикой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 не тем и не тем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey01031981 0 Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Так а что для этого нужно??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 нужны соответствующие прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey01031981 0 Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 А кто может с этим помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 284 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Интересовался данным вопросом. Технология, как я ее себе представляю, следующая. Если делаешь ПЕРВЫЙ РАЗ :1. Нужен VIN от соответствующей машины с автозапуском (если конечно такая имеется) 2. Через SPS начинаем программировать BCM под этот VIN. MDI + TIS2WEB + нное кол. евро за доступ в помощь. Насчет программирования ECU не уверен (На OPEL не требуется) 3. Перед тем моментом когда начнется процесс программирования выдается окно с указанием идентификаторов которые будут заваливаться. Один из них отвечает за автозапуск. С помощьюTIS2WEB смотрится какой из них чему соответствует. Не надо нажимать кнопку ДАЛЕЕ ! 4. Эти файлы лежат в папке С:\Пользователи\[Имя пользователя]/sps 5. Внедряется нужный участок кода в родной дамп. Делается с помощью родного VIN через SPS путем подмены нужных файлов в вышеуказанной папке 6. Привязывается 5-ти кнопочный ключ. В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ проходить все это уже не нужно. Нужная калибровка под данную модель у вас уже будет. Выполняются пункты 5 и 6 Еще раз ! Рассказал процедуру КАК МНЕ ВИДИТСЯ и в общих чертах. Некоторые моменты опустил. Не претендую на истину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey01031981 0 Опубликовано 17 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Я вас понял спасибо! Думаю нужно искать людей которые уже это делали, так я вижу что самостоятельно это не сделаю, дабы не наделать беды! Еще раз спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
