ACURA MDX (YD3) 3.5 iVtec AWD 2014 (USA) привязка ЭБУ
1 минуту назад, maxvti сказал:
Нет. Launch-ем. Он вообще с ключами дружит хорошо. Но вот как выяснилось с CRV не выходит. причем через одну.
А может есть какой то вариант получить онлайн доступ дилерский?
работая там, или имея очень хороших знакомых которые там работают и имеют доступ в MARIS
14 minutes ago, slavikus said:
Аналогично.
Я пробовал и ланчем и другими приборами, через все возможные процедуры, не прокатило. Кальки то же самое, и платные и бесплатные, не помогло. Там еще и Keyless Hitag3 pcf7938 чип внутри. Возможно, действительно нужен был HDS или GNA600. Я пробовал соединяться через Ford VCM IDS II+софт iHDS, он совместим с протоколом j2534, все блоки читались.
Как я понял еще и эбу стоит несовместимый по парт номеру(1 пост), ну и в довесок аварийное состояние авто после ДТП, может это и сыграло свою роль. И ошибок куча по блокам
Я же писал выше, ТОЛЬКО HIM/GNA600 Остальное НЕ ПОДХОДИТ, хоть ланч, хоть шнурок, хоть отец всевышний! Либо подходит, но танцы с бубном обеспечены. Кальки работают так же только с софтом HDS версии 3.х.х У меня 3.0.17 помоему установлен на рабочем буке.
В теме софта сейчас выложу 100% рабочий кальк и инструкции (писать буду с головы, не пинать)
3 минуты назад, maxvti сказал:
Gna600 где то лежит. Китайский. Заработает через него?
через него в I-HDS ?
maxvti
ты PCM код пробовал вводить?
15 минут назад, HondamotorAcura сказал:
maxvti
Я насколько понимаю GNA600 дружит с HDS и скорее всего не дружит с IHDS. Поэтому и решил уточнить.
РСМ код не вводил - искал рабочий калькулятор
him/gna дружат с HDS все верно. и не дружат сновым прибором мультимарочником и софтом iHDS как iHDS считает PCM колд мне личн не известно и не факт что он такой же как из калька для HDS
Я бы не баловался, например в HDS если 3 раза неверный код - блокируется сам прибор и потом либо HIM Unlock Code либо перепрошивка прибора. Я так завалил в начале пути освоения хонд )))
скинь vin я посмотрю какой PCM код, сравню его с кодом из калька и скажу подойдет он для I HDS или нет.
отпишись здесь, мне тоже интересно
3 часа назад, night_volf87 сказал:
Притащили бы тачку к Диллеру, столько мучений
В смысле бесплатная парковка?
17 часов назад, Triplex сказал:
В общем и смех и грех. ПОменял батарейку на ключе который пытался прописать(диод светился и со старой) и за минуту Launch-em решил все..
2 минуты назад, maxvti сказал:
Дело было в севшей батарейке?
2 minutes ago, maxvti said:
Похоже на то. Либо совпало что то.
а при чем батарейка??? она питает брелок ЦЗ и не более того. сама метка энергонезависимая.
9 минут назад, Triplex сказал:
СОгласен. Очевидное-невероятное.
7 минут назад, night_volf87 сказал:
Значит косяк был в алгоритме прописки ключа, а на свежую голову прокатило))
Алгоритм давно не меняется. Софт тот же. Сканер тот же. Хотя сегодня у нас погода другая. Туман. +12)
17 минут назад, Triplex сказал:
Ключ был? Или безключевой доступ?
отвечу сам: полтораха турбо на вариаторе серого цвета с бесключевым доступом, дело было в батарейке.
В 20.12.2019 в 00:25, Triplex сказал:
Пароль для разблокировки из Maris такой же как выдает калькулятор, но для i-HDS он не подходит (проверял лично)
Для i-HDS нужен пароль разблокировки из Maris 2 !
не подскажешь где в марис2 есть пароль разблокировки immobiliser setup tool, а то спросил у знакомого электрика, он у дилера хонды работает, а он не знает где смотреть) и как блокировка связана с spx-mvci? с оригинальным адаптером Openport 2 immobiliser setup tool запускается и просит данные дилера, а с spx-mvci пишет функция заблокирована, смотрите код разблокировки в марис2
7 часов назад, comand сказал:
Пока его выдает ХМР, и ещё они сказали что бы разблокировать нужно ставить последнюю версию i-HDS.
Видать доступ к immo в Maris 2 только у них
  • 1 месяц спустя...
