egr777 17 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Считал Ktag nissan AD 2008.ori WinOLS (10573.ols е 2 egr off tun Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 а разве к-таг не правит КС ? там при записи ктаг запросит сток для правки кс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 правит но тока все равно вываливается p0605 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 8 минут назад, egr777 сказал: правит но тока все равно вываливается p0605 не вижу общего между P0605 и КС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 29 минут назад, egr777 сказал: Считал Ktag nissan AD 2008.ori 512 \u043a\u0411 · 1 загрузка WinOLS (10573.ols е 2 egr off tun 512 \u043a\u0411 · 3 загрузки С контрольной суммой всё тут в порядке, все виной ваш тюнинг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipShifters 311 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 16 часов назад, egr777 сказал: Считал Ktag nissan AD 2008.ori 512 \u043a\u0411 · 3 загрузки WinOLS (10573.ols е 2 egr off tun 512 \u043a\u0411 · 5 загрузок И кто же автор этого чуда ? Хорошо , что появляется эта ошибка в Вашем случае , поверьте . Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор- интернет. Кроилово ведет к попадалову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 наверно попутали маску ошибок dtc class с EGR и снесли ее всю! по р0605 сделайте на оригинале и все будет ок! к-таг кс считает, можно и так посчитать перед записью!!!! называеться это так! один делает не понятно что, за 20, второй это не понятно,что пишет за 40 и потом результат!!!! dimasony, romanas29 и ChipShifters 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipShifters 311 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 2 минуты назад, Nicolson4444 сказал: наверно попутали маску ошибок dtc class с EGR и снесли ее всю! по р0605 сделайте на оригинале и все будет ок! к-таг кс считает, можно и так посчитать перед записью!!!! называеться это так! один делает не понятно что, за 20, второй это не понятно,что пишет за 40 и потом результат!!!! Это пол беды . Там тюнинг сделан именно для интернета ))) Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 всем спасибо тока учусь, особенно Nicolson4444, тут же никто не направит в нужное русло тока ехидничают, вот и тружусь с инета инфо черпаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
