Wlad_ 71 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Opel Vectra C 2006г.в. Заменили CIM модуль по причине поломки узла со шлейфом (пластик развалился) Привезли блок с праворукой. PN идентичный 13204146, только код не UY а UZ. Блок сбросили и привязали к авто. При попытке выполнить калибровку Датчика угла поворота пишет что данная функция не возможна. Ошибка в CIM и ABS висит. Поворотники отщелкиваются. Операции проводил Tech2Win Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Обычно бывает в таких случаях: - угол вне диапазона калибровки (чаще на астрах) - в симе отсутствует датчик sas (комплектации где датчик на рейке) Пробуйте вернуть старый сим с перекидыванием верхней крышки со шлейфом с донора KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 71 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 У этого сима внутри не звездочка, а магнит. Я таких ни разу не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 А процедуру SPS сделали ? При установки Б/У всегда ее провожу. Обычно делаю так : - Обнуляю блок - Делаю SPS. Если SPS не пройдет значит CIM "не того калибра" - Делаю процедуру программирования через CIM ("Программирование блока управления"). В процессе устанавливается нужная конфигугурация, прописываются ключи. - Сразу после этого система сама предложит откалибровать датчик угла поворота. P.S. А разве у Vauxhall частота 433 МГц. Ведь CIM является антеной для брелка. А у праворуких частота вроде 315 МГц KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 3 часа назад, Wlad_ сказал: Привезли блок с праворукой. PN идентичный 13204146, только код не UY а UZ В UZ нет датчика в СИМе, он на р/рейке стоит 2 часа назад, bank сказал: Пробуйте вернуть старый сим с перекидыванием верхней крышки со шлейфом с донора Крышка в сборе тоже отличается. Разобрать крышку и заменить шлейф KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 6 минут назад, Garik_67 сказал: Крышка в сборе тоже отличается. Разобрать крышку и заменить шлейф Отличие только в наличии шестеренки. А так, да, нужно перекинуть шлейф, если он взаимозаменяемый (были вариации с одним и с двумя контурами подушки водителя) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 71 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Спасибо за советы. Мои предположения подтвердились. Будем из двух собирать один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
