ALSEKOM 43 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Приветствую всех форумчан. Нужен совет специалиста в области ключей. Mercedes w203 2000г. Периодически, время от времени на панели появляется ошибка replace key visit workshop. О чем это говорит и к чему готовиться. P. S. Автомобиль личный, не коммерческий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 может срок подходит? Большая рыбка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Маленькая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Машина с кейлесс гоу,батарейки махни в ключе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 В 2000 году уже кейлесс го😵 Попробую батарейки поменять, понаблюдаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Вин где? В 2000 этого корпуса не было! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 WDB2030451A058058 Есть черный плоский ключик, без кнопок. со слов прошлого владельца покупал он автомобиль с плоским черным ключом, этот ключ делал отдельно. У меня сейчас на руках 2 ключа, который на фото и черный плоский без кнопок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Если есть черный плоский,то значит была и большая рыбка.) Автомобиль без кейлесса,значит смотри что меняли в машине...и затем смотреть кодировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Пока разбираюсь с электрикой, есть некоторые вопросы. Вчера задний сам снимал, правый стоп не горел. Потихоньку буду двигаться к передку. Буду смотреть, какие блоки стоят. С мерсами никогда не сталкивался, поэтому опасаюсь чтобы он однажды не встал из-за ключа. Если правильно понимаю, для кодировок нужен стар? Смотрю машину лаунчем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 2 минуты назад, ALSEKOM сказал: Если правильно понимаю, для кодировок нужен стар? Обязательно.И не только для кодировок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 28 минут назад, Олег ТМ сказал: Если есть черный плоский,то значит была и большая рыбка.) Автомобиль без кейлесса,значит смотри что меняли в машине...и затем смотреть кодировки. А черный плоский зачем? Кнопок открыть-закрыть нет, запуск двигателя только? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 в заднем саме может быть проблема там антены ключика брелка комутируются минимум поменять батарейки ну и ошибки посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 8 минут назад, zkf сказал: в заднем саме может быть проблема там антены ключика брелка комутируются минимум поменять батарейки ну и ошибки посмотреть Радиоканал работает без проблем, 4 дня катаюсь на нем, вчера вылезла такая ошибка перед разборкой сам, и сегодня вылезла, в сам плату помыл от окислов ( практически чистый ), хотел пропаять, но станции под рукой не было. Заказал драйвер, приедет, поменяю. Собрал, правый стоп начал работать. replace key, это заменить ключ. Я х. з. с чем связано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Связано с количеством включений выключений зажигания этим ключом. У рыбок есть предел на это действие: вяжите новый ключь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 12 часов назад, ALSEKOM сказал: Приветствую всех форумчан. Нужен совет специалиста в области ключей. Mercedes w203 2000г. Периодически, время от времени на панели появляется ошибка replace key visit workshop. О чем это говорит и к чему готовиться. P. S. Автомобиль личный, не коммерческий. Нет в ключе батарейка бывает 2025 Ты заменяй сделай 2032 Если не получится замена ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 6 часов назад, 54diagnostika сказал: Связано с количеством включений выключений зажигания этим ключом. У рыбок есть предел на это действие: вяжите новый ключь. Только на щитке эта информация никак не отображается!.. 3 часа назад, Mb key сказал: Нет в ключе батарейка бывает 2025 Ты заменяй сделай 2032 Если не получится замена ключа Не контролируется заряд батарей в ключах(в тех годах карта) без кейлесса... Думается мне что щиток махнули по причине сдохшего дисплея и поставили с 463го не закодировав по уму... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 щиток точно не приделах! и даже если он с w463 там разница только раздатка добавлена, а вот такое встречал послу привязки такого же китайского ключа абритусом .... Mb key и Олег ТМ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Благодарю, парни за поддержку. Я когда машину эту взял, глянул на ключ, думаю, что то не то. Ну да ладно, время покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 6 минут назад, анн сказал: привязки такого же китайского ключа абритусом .... Тоже вариант.Имеет смысл в замке пошариться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 По поводу батарейки, не уверен, что проблема в ней. Завтра попробую лаунчем в ZGW зайти, посмотреть, что с ключами. Так то, проблем нет с запуском, ключ берет с первого раза, но сам факт этой ошибки не дает покоя. Хотелось бы разобраться, что к чему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 да как бы ума такого у машины еще нет чтоб батарейку определять.... это же неw204 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 6 минут назад, ALSEKOM сказал: Завтра попробую лаунчем в ZGW зайти, посмотреть, что с ключами. Забудь этим девайсом в этой машине шарится)))Вопросов возникнет больше чем ответов...и ZGW там нет физически.Там ezs в качестве шлюза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 9 минут назад, Олег ТМ сказал: Забудь этим девайсом в этой машине шарится)))Вопросов возникнет больше чем ответов...и ZGW там нет физически.Там ezs в качестве шлюза. Понятно. Значит нужно стар прикупить. ) кто готов мастер класс провести по работе со старом? Если нужно, не бесплатно. А то, при покупке, вопросов еще больше будет😀🙄🙄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 23 часа назад, ALSEKOM сказал: А черный плоский зачем? Кнопок открыть-закрыть нет, запуск двигателя только? Это, так называемый, пляжный вариант ключа. Он, водо не проницаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALSEKOM 43 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
