hweoleg 1 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Всем привет нужна помощь . Решил сделать адаптер для настройки ГБО из Bluetooth HC-05 в интернете мого схем решений но столкнулся с проблемой что не хочет работать с DIgitronik max2 я выставлял ему скорость 57600 но увы он отказывается соединяться. Но при этом этот же адаптер на скорости 9600 работает с DIgitronik max старого образца а также с другими ГБО. Есть у кого мысли куда копать ? Да и на данном форуме нет такой ветки так что думаю будет полезная инфа для других пользователей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 69 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Купите уневерсальный и неморочте голову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hweoleg 1 Опубликовано 14 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 купить всегда можно Эа тема для тех кто сам хочет сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyEkb 1 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 В 31.10.2019 в 15:24, hweoleg сказал: Есть у кого мысли куда копать Если в настройках драйвера есть тайминги или размер буфера, то поиграйтесь этими значениями. А так, не плохо было бы осциллограмму посмотреть (что выдает, что получает) с блютусом и на прямом соединении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Износился кабель на старом самодельном адаптере для СОМ - порта. Он у меня работал со всеми Макси-2, Ловато, БРС и т.д. Взял новый кабель, собрал полностью новый адаптер по такой же схеме, и он не работает с Макси-2, а с другими работает нормально. ИМХО, дело в резисторах, подтягивающих входы и выходы адаптера к 5 вольтам, в новом по килоому поставил, ещё и светодиоды для контроля... Возможно, в блутузе тоже с входными цепями что-то не то, модуль блутуза 3.3 вольта питается, а к ГБО надо 5-вольтовым уровнем подключаться, значит. чтоти преобразователь уровня. У меня никак не находится времени подключить осциллограф, да посмотреть, фронты импульсов там завалены, или ещё чего не так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hweoleg 1 Опубликовано 15 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 разбираюсь по тихоньку с этой темой там все завязано на скорости обмена вот пришли преобразователи уровней сигналов буду ставить и смотрть на основные гбо работающие на 9600 скорости преобразователи логических уровней не нужны проверенно лично Проблема что везде пишут и доказывают что все работает но увы ЭТО ЧЕС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1sde 0 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 когдато тоже собрал по схемке их нета блютуз адаптер для гбо. все прикольно работало, но... у разных производителей ГБО (а иногда даже у разных систем ГБО внутри одного производителя) устанавливается разная скорость порта. так вот эту скорость надо было программировать в блютуз адаптере командами, и только после этого он начинал соединяться. но... для одних брендов надо было ставить одну скорость, а для других другую и соотв. ее постоянно менять. потому сделали несколько адаптеров с разной запрограммированной скоростью обмена и подписали их - отдельно для Stag, отдельно для Zenit и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hweoleg 1 Опубликовано 2 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 НАшел схему на одном форуме с разъяснениями на основную часть ГБО позже выложу . Реально рабочую проверенную лично работает все ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxkam 1 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Ап интересно глянуть, тоже наигрался с НС05, только он у меня вообще ни с одним ГБО не связался. Работаю сейчас синим, как во втором посте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hweoleg 1 Опубликовано 18 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 Держите и пользуйтесь И именно по этой схеме Работает и с Мах2 и Qbox старых гбо 9600 скорость . себе сделал переходник кабелем от гбо программирую на нужную скорость и иду работать . Цена вопроса с фишкой 300-400 р Не забываем + если помог Олег_Б 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 На блутуз надо 3.3 подавать, а 5 вольт только на преобразователь 5-3.3 Или, используемый модуль уже питается от 5 вольт, но выходы 3.3 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
