Fiat Doblo 1.3 2007 год замена ЭБУ иного типа
Возможно ли заменить софт  от другого типа топливной системмы, по розпиновке блоки аналогичны, отличаютя номерами и версией софта родной  HW: MJD6F3HW03R .D1
SW: 3454D166 хочу попытатся зашить его софтом от 51805372  MJD6F3.D3 / HW03R/3454-D366 стоит от него топливная, если такой вариант пройдет, нужно это чтоб не менять топливную, как думаете будт с этого что то или приложу блок? Если создал не в том разделе прсьба перенести
Спасибо, попробую отпишу, шить бдм  ктагом буду
Прошил, все прошло успешно, но появилась ошибка р0778 по регулятору давления топлива, регулятор прозванивается 2.7 ом, правда для того софта что зашил  должен стоять 0 281 002 507 а у меня стоит 0 281 002 584, визуально одинаковы, сомневаюсь что дело в разных номерах, на снятой фишке с регулятора ошибка та же, других ошибок нету. Не уж блоки апаратно отличаются по регулеровке топлива
Вот, что пишут в нете:
Был такой блок. Хозяин авто выжег всю солярку, а мегаспец посчитал импульсный регулятор давления обычным вентилем отсечки топлива, и дабы быстрей пошла соляра - тыкал + с аккумулятора. Блоку и клапану это совсем не понравилось.
Адаптация регулятора нет никаких?
5 минут назад, dusichek2012 сказал:
Адаптации регулятора не видел, блоки немного разные по розпиновке, провода на регулятор на другие контакты выходят, перекидывал ничего хорошего с этого не выходит.
Как вариант что бы в новой прошивке знающие люди заменили этот регулятор, там могут быть прописаны другие параметры
